楼主: 我爱制作jk
非标自动化--——困扰我一个星期的难题
 楼主| 发表于 2013-7-17 20:16:25 | 显示全部楼层
爱猫人士薛定谔 发表于 2013-7-17 19:25
& ^: N1 r- J3 p2 w# U' K, Y+ v纸条的起点处是和料带头水平?且用胶带固定?什么规格的胶带?
* ^# a' k5 ?* R1 H+ e7 m1 q! e纸条是要送回去回收的吗?
' x0 O% _& n: M( u
根据自己设计要求定,纸带和料带可以一样长,也可不一样长,这个无所谓。料头不是用胶带粘住的,那样是很难分离的。9 v7 o! G& K+ U# C4 w1 x- y
 楼主| 发表于 2013-7-17 20:23:59 | 显示全部楼层
精灵将军 发表于 2013-7-17 20:01
- h  j4 \- P4 z: u楼主你好$ r/ G& g' i! m0 {( ]
不知道能不能作成这样的结构:1 p1 I, b5 Y& }% c- c
缝隙只能通过不锈钢带,不能连同纸带一起通过。(根据纸带和不锈 ...
! A; T% Q7 v$ _  o1 G# |, c
你好,感谢您的热心回复。难点不是如何将纸带和钢带分离,本身它们就是分开的,可能是您没有看明白我的问题,问题是:一卷料,里层是钢带,外层是纸带,它们之间是没有粘附的(纸带只是一个保护作用,是分开一层一层的钢带,防止钢带与钢带之间的摩擦刮花了),使用一种机构或是机械手,找到这卷料盘的料头(料头也就是纸带和钢带的头)。
9 P; T( D" \* {% L! J; W
发表于 2013-7-17 20:36:38 | 显示全部楼层
我爱制作jk 发表于 2013-7-17 20:16 + i( @" U  _6 _: T0 r2 ~
根据自己设计要求定,纸带和料带可以一样长,也可不一样长,这个无所谓。料头不是用胶带粘住的,那样是很 ...
) g; ^8 B& E6 K/ i' a可不可以在纸带的起点贴一小段尼龙搭扣的那种毛毛的材料,收集纸带盘上设置一个弹性的拨头,上面设置搭扣的另一面。
9 ^! }0 {/ t) b1 ^
 楼主| 发表于 2013-7-17 20:55:43 | 显示全部楼层
爱猫人士薛定谔 发表于 2013-7-17 20:36
2 x& Q; f: }% M% D- k( B可不可以在纸带的起点贴一小段尼龙搭扣的那种毛毛的材料,收集纸带盘上设置一个弹性的拨头,上面设置搭扣 ...
1 S, u, b3 c- A4 s需要人工参与就不行了,钢带怎么固定?不可能只牵引出纸带将钢带置之一边吧,那样钢带就全乱了
& Y2 z$ b. H* B3 t) A$ K6 h  ^8 c
发表于 2013-7-17 21:17:12 | 显示全部楼层
我爱制作jk 发表于 2013-7-17 20:55 3 |! y, B% {8 U+ x
* l; ^' H  e: R3 r' J% K
牵引出纸带后在用其他装置扯出钢带,钢带的刚性好比纸带好操作。可以以牵引出纸带作为触发,在牵引出纸带后在相应位置伸出吸盘 把料头吸起来。* |, K; Y$ q% B' ^" e& l+ `
纸带不是你们做的吧,可否联系相应供货商,要求他们加一小条贴片。貌似不怎么好搞. {8 g6 m. I" p4 f7 ?# S
" f0 h% i8 A% d' C% ]7 Y8 p- k
1 p- c% n: |9 S3 V! p
发表于 2013-7-17 21:55:03 | 显示全部楼层
表示不懂. B7 _. K' i- A. {& S
发表于 2013-7-18 01:38:14 | 显示全部楼层
1)上卷时料带尾巴折1cm,向外翘1mm,用普通胶带粘住纸带。
& ?. j7 A, R/ @; U, O2)拆卷时,捅破固定料带尾巴的胶带,先把料带和纸带一块拽出来,
* J- a3 Z% P" a! ]- I3)用夹子撕下纸带,拽到纸带卷盘内并固定;料带继续想干嘛就干嘛。* j( D) ], V+ j# m, W2 q9 T
% v+ T0 l3 X4 y# T7 E* B* k: C还不行的话,给我寄一小卷样品,四五天给你送到这个机构的东西。当然得给钱喽
 楼主| 发表于 2013-7-18 08:53:03 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2013-7-18 01:38
* t* b  J) s/ Y' K2 M1)上卷时料带尾巴折1cm,向外翘1mm,用普通胶带粘住纸带。
5 K. m- N! M4 s+ A  L- {2)拆卷时,捅破固定料带尾巴的胶带,先把料带 ...
, E9 ~% p- M% n* @) z: S# K/ f呵呵,挺实在的,谢谢了,您的思路我考虑下,如果再没其他方法我再跟我的客户沟通下,或者考虑六轴+视觉吧。4 _7 F' D1 C$ x( p0 r4 t; u
 楼主| 发表于 2013-7-18 09:19:01 | 显示全部楼层
我想到这种方法看大家讨论下行不行,如下图:
# J3 Z, C' i# a' h
 楼主| 发表于 2013-7-18 09:23:28 | 显示全部楼层
我事先将外层纸带留长,缠绕在一根圆柱上,然后将钢带的头插在缠绕好的纸带与圆柱之间,可行吗?9 C1 }% H4 Z1 ~! ?/ z8 Q
下图是料盘
& p" Q: u4 h0 A7 d
GMT+8, 2025-2-23 18:56 , Processed in 0.070828 second(s), 16 queries , Gzip On.
