楼主: 我爱制作jk
非标自动化--——困扰我一个星期的难题
发表于 2013-7-17 13:47:36 | 显示全部楼层
楼主所说应该就是这种东西,
) o1 U0 {' `7 `
! P( R; j" c. O& N4 y0 q
这个是电子产品用的多电极引线带,电极局部有的要镀金的,需要的产品是中间的一条一条的电极,最终与电路连接后把周围的多余部分切除掉,所以最后的废料是大部分的料带吧。  发表于 2013-7-17 18:34
对头~哈哈,好熟悉啊~就是这种料带  发表于 2013-7-17 13:51
发表于 2013-7-17 14:05:37 来自手机 | 显示全部楼层
1 t! \9 \9 n3 T: D
我爱制作jk 发表于 2013-7-17 13:41* _% e; A, w3 K  N2 ]2 E9 w
关键是料带和纸带不是粘在一起的,也不能粘在一起。您的这种方法是把纸带留长,料带留短,然后把纸带用胶 ...
$ T% {9 Z, m; h& |
) e* g- l9 `; J# @( t2 U$ E/ U
我的意思是先取料,获取到料头再说分来的事情,
 楼主| 发表于 2013-7-17 14:31:14 | 显示全部楼层
hongxing516 发表于 2013-7-17 13:47
5 K3 |, ?. O4 N; ~楼主所说应该就是这种东西,
/ P5 W/ i+ ^; W' M$ H
是的,跟这个类似,只是带料没有这么宽,我这个只有60mm左右。敢问大侠这是全自动的吗?还望不吝赐教啊。9 G9 t7 @6 M( y; ^4 o
发表于 2013-7-17 14:51:28 | 显示全部楼层
我爱制作jk 发表于 2013-7-17 14:31
: @1 U+ p  L: y. E+ p, j* Y是的,跟这个类似,只是带料没有这么宽,我这个只有60mm左右。敢问大侠这是全自动的吗?还望不吝赐教啊。 ...
, z4 F) [  ?' A# J0 x8 [/ H
这个是全自动注塑成型的
" r& Q& G7 s; y  P" f/ `; ?跟你的东西不一样' t0 Z/ T% Q; [, ?' h: U
产品是一样的
+ C5 Y; T/ f9 d% x& H只是工序不同而以
5 T9 V- G1 B- W! w1 A% y/ K7 Q- D; W: N: [4 j
9 N7 n  a4 r9 F# v- p
发表于 2013-7-17 15:40:17 | 显示全部楼层
把料盘垂直旋转就可以解决这个问题了。
 楼主| 发表于 2013-7-17 16:14:39 | 显示全部楼层
宁波爱用机械 发表于 2013-7-17 15:40 # e/ g5 T$ I0 c
把料盘垂直旋转就可以解决这个问题了。
+ T3 s% ^" R0 W( [/ O! v! R
呵呵,跟我之前的想法一样,侧起来占的高度空间大,受场地限制啊,,,唉。。。。
- n8 ^7 ]. y$ ]$ \! o* q) H
发表于 2013-7-17 17:39:08 | 显示全部楼层
开卷后电镀时不锈钢料带是恒线速度运行,那你卷纸带也要恒线速度卷取。不知这纸带还要再次利用否,不重新利用的话恒速度卷取是不是太麻烦?
纸带和料带不同步没关系,有检测的。  发表于 2013-7-17 18:14
 楼主| 发表于 2013-7-17 18:13:08 | 显示全部楼层
腊兔丙辰 发表于 2013-7-17 17:39
5 z  y7 e3 ]7 I开卷后电镀时不锈钢料带是恒线速度运行,那你卷纸带也要恒线速度卷取。不知这纸带还要再次利用否,不重新利 ...
! C8 y3 @* F( U: _: m+ u! M
方案要求两组轮流放料,就是产线不停的意思,当前在放料的一组料带快放完的时候有检测的,另一组在这组放料的过程中要找好料头,并牵引到快放完的这组,接上料带,就是这个意思,纸带是要重复使用的! Y. Y7 u2 ^! E  p
发表于 2013-7-17 19:25:30 | 显示全部楼层
纸条的起点处是和料带头水平?且用胶带固定?什么规格的胶带?
; _) S7 R  y7 ~/ a纸条是要送回去回收的吗?
; v8 e) {  [( a2 A
发表于 2013-7-17 20:01:49 | 显示全部楼层
楼主你好
5 z! f, G5 ^0 a. ?4 C, B! I不知道能不能作成这样的结构:
( e: d! T6 W8 Y. M' `缝隙只能通过不锈钢带,不能连同纸带一起通过。(根据纸带和不锈钢带的厚度来分开他们,0.5的厚度是能实现的)
$ l9 t9 M; Y7 i
GMT+8, 2025-2-23 18:53 , Processed in 0.068804 second(s), 16 queries , Gzip On.
