楼主: 我爱制作jk
非标自动化--——困扰我一个星期的难题
发表于 2013-7-17 11:48:11 | 显示全部楼层
这个也可以实现,缓慢旋转料盘,在距离料盘一定距离的地方设定一组吸盘(纸料设定要比不锈钢料短一些,让两种料都能被吸到)吸盘前段安装光电检测,旋转到料头部位的时候,料头会被吸盘吸附,光电检测到料头前段空了,输出信号让料盘停止转动,然后用机械手夹取即可。
打错字了,是“因为”  发表于 2013-7-17 19:42
真空吸附吗?应该不行,应该他说料带上有孔!磁吸好像也不行,应该料带是不锈钢的  发表于 2013-7-17 19:41
发表于 2013-7-17 11:52:17 | 显示全部楼层
如果能够让料盘垂直旋转,效果更好
发表于 2013-7-17 12:31:16 | 显示全部楼层
这个主要是给料带电镀,对放料要求有那么高吗?放料时人为将料带和纸带分开不行吗?要自动识别料头,然后在将料带和纸带分开,这个是否会增加设备成本?放料是手动放置,放置的时候顺便就将纸带料带隔离开了
是个长期经济效益问题,人为分料,费时间,他这个装置应该是用来减少工时的,他应该粗略计算过年度削减工时数。而且放料盘的位置是不是方便,或者位置有些高呢?或者没有足够空间呢?  发表于 2013-7-17 19:48
发表于 2013-7-17 12:34:46 | 显示全部楼层
弄一个弹性的刮板装置,刮板刀面在旋转方向上,料盘旋转,刀口捕捉到料头,料头即被刮出,请看图。% Q$ ]1 R- R8 [# w1 o
0 D1 t" W& q6 D9 [- M2 i
0 d/ F9 D0 O- F; `$ ^
同意此方法比较实际  发表于 2013-7-18 08:33
好主意,最好在取料刀口处加装一个夹料装置。  发表于 2013-7-17 17:56
发表于 2013-7-17 12:48:38 | 显示全部楼层
真是隔行如隔山,我曾经接触过电镀线,上料机构是几个轮子挂在那里,可以上下运动,往下运动是靠料带的拉力,向上运动是靠马达的动力,这组轮子的作用就起到换线缓冲的作用,就是当料带快电镀快完了,就报警,然后就有人把准备好的料带挂上去,然后就把正在电镀的料带与准备挂上去的料带的两个头接在一起,这时候前面提到的那组轮子就开始向下运动,接完料带后就往上运动,料带的头部是用类似订书机的工具订在一起的。
发表于 2013-7-17 12:53:49 | 显示全部楼层
这个领域涉及不多
 楼主| 发表于 2013-7-17 13:31:00 | 显示全部楼层
宁波爱用机械 发表于 2013-7-17 11:48
) n- U" t/ r) h! j$ |+ i这个也可以实现,缓慢旋转料盘,在距离料盘一定距离的地方设定一组吸盘(纸料设定要比不锈钢料短一些,让两 ...
) j) \5 K8 b. j3 P  ^
您这是固定了料头之后的抓取方法,前提是要先把料头和纸头固定好,或者是夹住,你不固定好的话,纸带和料带是散开的,它们之间是没粘性的,料带上有很多孔,吸盘的话可以吸纸带,料带好像吸不住吧?
 楼主| 发表于 2013-7-17 13:35:05 | 显示全部楼层
无名小卒 发表于 2013-7-17 12:31
: f3 l4 Q3 B+ C这个主要是给料带电镀,对放料要求有那么高吗?放料时人为将料带和纸带分开不行吗?要自动识别料头,然后在 ...
- ?5 X- l; E( i$ \& F人家要做成全自动的,只需要人工把料盘放在提升机上就行,其他的,机器自己完成,所以难度很高啊
# C* e/ E6 p5 v
 楼主| 发表于 2013-7-17 13:41:58 | 显示全部楼层
sddp001 发表于 2013-7-17 12:34
' ]. y9 S, y( M; N弄一个弹性的刮板装置,刮板刀面在旋转方向上,料盘旋转,刀口捕捉到料头,料头即被刮出,请看图。
) n3 z3 d* Y8 X$ ^关键是料带和纸带不是粘在一起的,也不能粘在一起。您的这种方法是把纸带留长,料带留短,然后把纸带用胶带粘住是吗?但是这样您的取料刀口没法儿剥开胶带啊- I8 x% \7 c/ M. B' n9 S
 楼主| 发表于 2013-7-17 13:44:28 | 显示全部楼层
天天喝水啊 发表于 2013-7-17 12:48
( J2 m0 |/ c& }8 g真是隔行如隔山,我曾经接触过电镀线,上料机构是几个轮子挂在那里,可以上下运动,往下运动是靠料带的拉力 ...
  _- _3 u$ m  c0 U7 q" V2 G" M% g6 Q是的,是您说的这种过程。现在人工放料是这样的,但现在人家要改成全自动的,其他的都可以实现,就是这个找料头很难啊。1 D8 w$ H; T  B* Y, ~' s* l9 `
GMT+8, 2025-2-23 19:18 , Processed in 0.062602 second(s), 16 queries , Gzip On.
