查看: 4102|回复: 9
关于材料的许用剪切强度
发表于 2013-7-16 21:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
     各位大神请教一个问题,本人校核轴的强度,轴主要受扭矩作用,材料用的是40CrNi,但是材料的许用剪切强度[τ]为什么在机械手册中查不到呢
发表于 2013-7-16 22:12:32 | 显示全部楼层
0.5-0.707倍的屈服强度。剪切本来就不是测量强度,而是理论推导强度。按滑移计算出来的一个数值。
看5L。  发表于 2013-7-16 22:37
逍遥处士 + 1
 楼主| 发表于 2013-7-16 22:18:06 | 显示全部楼层
那请问许用扭转切应力跟剪切强度是一个值吗
 楼主| 发表于 2013-7-16 22:30:56 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2013-7-16 22:12
+ Y' p- i# N  R5 x/ J0.5-0.707倍的屈服强度。剪切本来就不是测量强度,而是理论推导强度。按滑移计算出来的一个数值。
# G1 _8 Q- X  d: H) e# k+ B那请问许用扭转切应力跟剪切强度是一个值吗
看5L  发表于 2013-7-16 22:45
发表于 2013-7-16 22:36:30 | 显示全部楼层
八戒造车 发表于 2013-7-16 22:30   ~3 ^3 z, V$ e; ?( O( x' y: C
3 v, A8 @7 L' a- d/ M5 F) u建议取 τs = 0.5σs。- _; ?8 |0 y1 W0 @; U: C1 ^
zerowing 大侠意下如何?
+ c6 M2 c& K8 j/ O0 D& g& D0 d
逍兄太客气了。一般都是用的0.5。比较保险。  发表于 2013-7-16 22:44
发表于 2013-7-16 23:13:53 | 显示全部楼层
50Mpa=5kg/mm^2,你详细换算就知道了。在传统的计算中,很多是以试算的方式进行计算。计算时先估计一个内、外径,计算,直到合格为止;校核时,内、外径都知道了,直接计算,看是否满足要求。  发表于 2013-7-17 08:43
哈,回家把老手册拿出来对了对,发现成老先生抄书的时候少抄了一个图。于是内外径比例系数成了无解。哈哈。不过推荐的需用煎应力倒是对。然后又看了看说明:“考虑弯曲影响而降低的许用值”。。。。  发表于 2013-7-17 07:28
还有,在螺栓强度表里面,老先生的强度表也有问题。出现过5级螺栓不如3级的情况。私以为是丢了个数。  发表于 2013-7-17 03:36
另外,私以为成老先生把单位搞错了。不是Mpa,是kg/mm^2。  发表于 2013-7-17 03:35
成老先生的这本书实在不敢恭维。比如这个图里的公式。既然求空心轴轴径了都,还让人找内外径比这个数值计算,如同抽自己嘴巴。MD,我都知道这个比值了,我还计算个什么劲儿!  发表于 2013-7-17 03:20
发表于 2013-7-17 03:30:14 | 显示全部楼层
附个表。
! ]/ w/ v! t" e5 O# e
( \; E3 l! z4 e: S. }
注意单位  发表于 2013-7-17 03:30
发表于 2013-7-17 03:40:29 | 显示全部楼层
! ?: t) R2 I- E  j5 a6 O那请问许用扭转切应力跟剪切强度是一个值吗
# S  s9 T# S# R* M5 N' s/ q
发表于 2013-7-17 07:34:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 zerowing 于 2013-7-17 07:47 编辑 6 \/ s) w* s& [, _7 W8 y. Q
013-7-16 23:13
; r" A6 M  U6 _6 T" E: U补三个图。估计再过几年,这东西就绝版了8 G+ k5 {; e& h5 y
3 X# W2 @$ j0 M, J  e, o8 M% o+ z5 {
0 C, K4 k( ^/ {8 Y* f2 m先两张。后面的有点大,我得压缩下2 \0 q8 ~4 U' d, z" z  \
2 Q& \  t$ c: \- n$ D/ G6 J+ L) i6 r- h6 H  ^+ ^7 H5 i! C
呵呵,我走的时候就带了这么一套书走。剩下的就是网上流传的成先生版。结果上次查螺栓…………  发表于 2013-7-17 11:11
你是在国外学习的,对国内情况不太了解。你手头的资料是老资料。化工版和机工版《机械设计手册》错误是不少。  发表于 2013-7-17 09:02
大侠的图是老版的《机械设计手册》?  发表于 2013-7-17 08:37
发表于 2013-7-17 14:13:05 | 显示全部楼层
/ s1 |" J- h2 F/ b: z! S那请问许用扭转切应力跟剪切强度是一个值吗
/ N) _. b. y0 }# r; L可以说  不是  概念是不一样的  " i) i8 \. `& P3 p0 Q# C7 s
GMT+8, 2025-2-27 11:06 , Processed in 0.072470 second(s), 26 queries , Gzip On.
