查看: 5037|回复: 10
2505的滚珠丝杆配合线轨,能拖动180KG的工作台吗。
发表于 2013-7-16 21:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 catia2007 于 2013-7-16 21:10 编辑 % S' h  f" c' r! X5 P
. i4 H* B1 h7 y6 Q9 [) a螺母是单螺母,先谢谢各位了,现在丝杆螺母发热很厉害。( P+ }8 i$ }/ J9 j0 G
) l" E! R2 ^2 ?( u想知道这计算公式,估算法就可以。之前都是经验选大的。做小设备换成小丝杆就出问题。。。真有点摸不到头脑。
/ E! Q* N8 d5 L; G  n! [' A
& N0 \1 R. L) g* B; ^7 ?6 U/ J: d" O' j5 x9 e0 ?: w
发表于 2013-7-16 21:23:15 | 显示全部楼层
这个需要计算的。两个匹配,一个是惯量匹配,一个是堵转扭矩的匹配。当然了,能不能拖得动还要看你选择多大的电机。
发表于 2013-7-16 21:51:25 | 显示全部楼层
应该小了,你用的导轨,电机功率都是多大?平时运行速度多少
发表于 2013-7-16 21:53:49 | 显示全部楼层
检查螺母和电机轴的同轴度如何,用手盘动是否发涩
发表于 2013-7-16 23:10:14 | 显示全部楼层
随便找本丝杆的手册上面有详细选型计算过程的,对着算一下就好了。
发表于 2013-7-16 23:14:34 | 显示全部楼层
4005的差不多。。。。
发表于 2013-7-17 08:15:55 | 显示全部楼层
,工作台重量只是一个参数,还要看导轨摩擦系数
 楼主| 发表于 2013-7-17 09:36:04 | 显示全部楼层
robert1015 发表于 2013-7-16 21:51
0 g& c! `. h, a" j/ q% K% Z, {应该小了,你用的导轨,电机功率都是多大?平时运行速度多少
: `3 a5 a; O  p7 r3 [导轨用20的的线轨,摩擦系数0.01.运行速度一般4M左右。
 楼主| 发表于 2013-7-17 09:42:58 | 显示全部楼层
zh39204128 发表于 2013-7-17 08:15 * {& _' k1 @1 A
/ X7 F0 ~% Y; Q. y  w$ o6 x2 o是线轨。摩擦系数0.01& G- U# ?! U7 p# `
难道是安装精度问题?我这边2505带400kg物体滑动  发表于 2013-7-17 09:58
发表于 2013-7-17 10:11:35 | 显示全部楼层
楼主,水平使用还是竖直使用?这个差别很大啊。
这为兄弟说的很对,首先你是垂直还是水平,如果是水平,正压力是180KG,但是转换成直线方向的力也就18KG就OK了,选丝杠电机要知道你的负载和要求运行速度,重要场合也要知道加速度。  发表于 2013-7-17 16:58
GMT+8, 2024-11-18 02:23 , Processed in 0.057872 second(s), 21 queries , Gzip On.
