查看: 2535|回复: 3
在ug7.0里面怎么看程序的加工时间?望高手指点!!!!
发表于 2013-7-16 20:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序编好后可以知道加工时间吗???
发表于 2013-7-16 20:42:45 | 显示全部楼层
后处理时能看
发表于 2013-11-8 15:55:23 | 显示全部楼层
导航器里就有。往后拉,没有的话就是你没打开那个显示,打开就可以看到
发表于 2013-11-11 19:51:36 | 显示全部楼层
操作导航器    拖动左右滚动条  就能看到加工时间的  如果没有 可以自己添加这个选项
GMT+8, 2025-2-24 09:36 , Processed in 0.061314 second(s), 15 queries , Gzip On.
