查看: 3220|回复: 3
CW6163 只有正反转 没有停止档了 急求高手解答
发表于 2013-7-16 19:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
宜宾CW6163    放牙的时候可以正转和反转 可到了末端停不了 感觉中间的停车档位为没有了 从正转一下就到反转了 换了离合器片 还是不行   哪里出了问题?
发表于 2013-7-16 21:05:17 | 显示全部楼层
没调好,实在不行,把反向离合器片抽掉一副,再调。
发表于 2013-7-22 19:51:59 | 显示全部楼层
先看看你离合器式液压的还是用元宝键的(元宝键多用于6140),要是液压的检查油路,分油器,分油器有三个油孔控制正,反转和刹车等。要是元宝键的,看看有刹车片是否完好。
发表于 2013-9-23 16:29:09 | 显示全部楼层
你是液压的吗?看看停车位置时,刹车油管是不是出油,检查其油路,再看看刹车片,是不是磨损了,我设计过沈阳的CW6163B机床,不知你的是不是跟这个原理一样
GMT+8, 2024-11-17 21:32 , Processed in 0.051606 second(s), 20 queries , Gzip On.
