查看: 2182|回复: 3
激光位移传感器工业环境高精度应用系列?
发表于 2013-7-16 15:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光位移传感器工业环境高精度应用系列?
发表于 2013-7-16 15:58:43 | 显示全部楼层
这个话题有点空。我之前有个工作情况要用到那种传感器,但是精度要求是3米的量程上误差为±0.5,而国产的多是≥±0.5的。进口的价格得乘以5倍
发表于 2013-7-16 18:18:23 | 显示全部楼层
对被测物体表面有要求吗?
发表于 2013-9-23 16:49:51 | 显示全部楼层
工业环境高精度应用系列ZLDS10X品牌激光位移传感器具有数字化集成一体化结构,0.01%高分辨率,0.1%高线性度,9.4KHz高响应、IP67高防护等级和可同步等高性能。产品除标准系列外,还可根据用户的特殊需要定制。如果您不了解产品性能是否能满足您的需要,您可申请样品试用,我们帮您解决试验过程中的问题,直到您满意为止。我公司也可帮您用这种激光位移传感器组成测量系统,如零件尺寸、轮廓、厚度等测量系统的软硬件集成。
GMT+8, 2024-11-28 04:53 , Processed in 0.051538 second(s), 20 queries , Gzip On.
