查看: 2835|回复: 4
激光测距传感器与激光测距仪有什么区别呀?
发表于 2013-7-16 11:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光测距传感器与激光测距仪有什么区别呀?还是每个公司的都不一样呀?
发表于 2013-7-16 14:58:30 | 显示全部楼层
一般说来,传感器是测距仪里的一个部件。后者除了传感器,还应该包括电源、支架、瞄准装置、IO接口等。
* x$ W: T) r1 l4 E但也不排除一种可能:有的传感器功能很强大,和测距仪没有明显区别。
+ S! t8 Q+ p# m* a3 ]3 w5 h比如某种用于机器人的激光传感器,外接5V电源就可以工作,而且直接通过串口输出距离。由于5V电源到处都有,而且你可以用PC机接上它的串口,所以这种“传感器”已经和测距仪差不多了。
 楼主| 发表于 2013-7-16 15:24:53 | 显示全部楼层
wugamp 发表于 2013-7-16 14:58 # l6 f7 ]! k" |$ W6 t& v: f  c
一般说来,传感器是测距仪里的一个部件。后者除了传感器,还应该包括电源、支架、瞄准装置、IO接口等。3 s+ D: Y1 V( k
但 ...
+ F: I& K* O4 Y
虽然没有很理解,但还是谢谢了. T' c. ]: V& [: T0 ~/ O1 p
发表于 2013-9-23 16:46:42 | 显示全部楼层
激光测距传感器是有信号输出到相应的设置上.可以是一个设置中的某一部分,也可以是一个系统中的主要产品.国内主要有真尚有的LDM30x
0 {; S1 y# P9 ]+ g' o激光测距仪一般指手持测距仪,自动测量距离的仪器.主要有真尚有的ZDM
发表于 2013-9-30 11:38:05 | 显示全部楼层
我觉得你这个问题可以找深圳真尚有,他们公司就是专门做传感器的
GMT+8, 2025-2-23 10:13 , Processed in 0.059083 second(s), 18 queries , Gzip On.
