查看: 5197|回复: 2
卧式加工中心、FANUC Series oi-MD报警求助。
发表于 2013-7-16 06:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台日发的卧式加工中心。过保了、这几天出现这么个报警。看图。
2 n# J. O) H8 l3 L& q! A: B. w: j+ t. c" F+ `
说报警也不是什么报警、就干活干着干这忽然就这样屏幕变黑了、一切加工停止、没亮报警灯。% C" o+ J8 O7 N5 ]
' S( x3 H" ~2 p7 M3 O  _7 X
这一共七页、我都拍了照、大家帮我看看吧。怎么回事。; q3 X( B7 k; x& M8 y" k
+ S/ a% l1 v* T
充启后出现主轴放大器数不足报警。和无主轴放大器报警。; _( S. y/ O, Q! I4 D3 G& ~; k
. p3 l6 ?- l% W1 J! Q) W/ f打了售后电话询问、他说是系统问题要找FANUC的人过来看。& L' @$ o1 d# |( w. }
发表于 2013-7-16 08:15:56 | 显示全部楼层
黑屏# a/ C$ f5 U0 O+ b2 {; Q: ]5 c
先看有无系统上下电回路,这个回路是给系统供24V的。
, _+ s+ F. x% a3 q$ @2 ^! f重启后报警的警,查电源模块的三相200V是否正常。
" [. R; X% H- }系统本身没什么毛病。9 `$ @$ W, r% f5 b1 z2 L
初步看就是供电有问题,要查出究竟是什么导致供电问题。比如有电缆破损而导致的短路,继而微断。
 楼主| 发表于 2013-7-16 08:42:40 来自手机 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2013-7-16 08:15$ H9 j1 {' X9 h0 U8 z
黑屏
2 D" e& k) b1 {5 i5 k先看有无系统上下电回路,这个回路是给系统供24V的。
5 E1 O+ w8 h) U0 ^3 b2 e重启后报警的警,查电源模块的三相200V是否正常 ...
8 M" G  Z4 D, H# X! v谢谢!刚查了下、电源进线是有松动现象。现已恢复。这报警几乎都是连续工作8小时以后出现的。等下午看看会不会再出现报警。先在这里谢谢这位大婶了。
GMT+8, 2025-2-24 12:06 , Processed in 0.065309 second(s), 20 queries , Gzip On.
