查看: 5069|回复: 19
数控车螺纹问题,求大神赐教
发表于 2013-7-15 21:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车挑扣问题   铝料 M20×1的螺纹  车到19.95 挑了6刀 深度为1.5  可是挑出来螺纹毛刺太大 (螺纹毛刺,不是头和根部) 如果去把毛次去玩 直径就是19.5几了。。是关于料得问题吗?还是刀子不行?还有就是 我们这数控车 挑内扣比如说1个的螺距挑到1.1就应该够了,外扣的话就要1.4~1.5才能行,这是什么问题呢? 大神们一一解答
% V% Z- H* r; b8 T$ _; Q
 楼主| 发表于 2013-7-15 21:49:25 | 显示全部楼层
貌似挑软铝料的时候螺纹毛刺大?
发表于 2013-7-15 22:05:57 | 显示全部楼层
转速多少,什么刀片,这个小东西至少得要1500转以上
发表于 2013-7-15 22:53:22 来自手机 | 显示全部楼层
外圆19.8即可。一般有毛刺可以用油切。转速拉高点,刀子锋利点就没有问题了。当然了,实在要干切又怕有毛刺就买PCD刀,好好干的话,一把刀做个几万都没事。
 楼主| 发表于 2013-7-15 23:31:34 | 显示全部楼层
黄海是我 发表于 2013-7-15 22:05 " R8 A' `2 H* h0 c
2 q- ], }  T" Y" C* y( d
一直都是1000转速啊 跟软料有关系吗?
 楼主| 发表于 2013-7-15 23:32:54 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2013-7-15 22:53
3 W$ J. u# P, }' B5 U2 i外圆19.8即可。一般有毛刺可以用油切。转速拉高点,刀子锋利点就没有问题了。当然了,实在要干切又怕有毛刺 ...
' [6 ~9 z0 \: f油切是什么? 就是挑外扣老出问题 一般都是直径小了 这个不应该就是19.95~19.9之间吗?
量一下螺纹规吧,看看尺寸是多少  发表于 2013-7-16 00:04
发表于 2013-7-16 05:43:52 | 显示全部楼层
撞机达人 发表于 2013-7-15 23:31
# k3 y4 _$ L; A1 S, L. ?5 x) h一直都是1000转速啊 跟软料有关系吗?
0 y8 {- j% t% V. G, K铝有专用的切削油,也就是油切,转速太低了,刀片有色金属级的就差不多了
- z% H( R2 X; F" v0 A
 楼主| 发表于 2013-7-16 07:35:37 | 显示全部楼层
黄海是我 发表于 2013-7-16 05:43
8 c/ k6 m% T. G铝有专用的切削油,也就是油切,转速太低了,刀片有色金属级的就差不多了
. D, C% n% H# \8 e+ m1 }* F
太低吗?我们这床子是手动变速的 只有1000 跟 1500  还有2000最高了。。一般铜铝都是1000 我就是想问为什么螺纹毛刺很大? 怎么解决? 去玩毛刺外圆果断成了19.5左右了
你刀的P值看了没有。  发表于 2014-1-3 22:36
发表于 2013-7-16 07:41:52 来自手机 | 显示全部楼层
买那种带修光刃的机夹螺纹刀片。或者自己用白刚条磨一把螺纹刀就没问题了。来自: iPhone客户端
发表于 2013-7-16 07:46:11 来自手机 | 显示全部楼层
你的刀具有没有校正,如果偏了会影响螺纹底径的
GMT+8, 2025-2-21 18:09 , Processed in 0.068365 second(s), 22 queries , Gzip On.
