查看: 3648|回复: 8
有球型铰刀吗?
发表于 2007-3-1 22:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在加工一产品时,产品的里面有一个孔底部是球型的,加工后直径为8MM,在装配时在里面放入直径为8MM的钢球,起到密封作用。想请教各位网友,如何来加工这个产品底部的球型孔,用什么刀具和设备来加工呢?或者说是否有球型铰刀呢?产品的材料为铸铝104。谢谢指教!
发表于 2007-3-1 22:28:19 | 显示全部楼层
Re: 有球型铰刀吗?
试一下加工中心有种头部是球形的铣刀。
( L. a2 Z3 n4 U$ w2 s* J" I* o钢球一般与斜面线接触密封,楼主所说的面接触效果不好,原理就不说了。
' Y; g6 ]. E. |( {' c6 c4 a. I; S
发表于 2007-3-2 16:41:38 | 显示全部楼层
Re: 有球型铰刀吗?
我记得这种孔是用电火花加工的。
 楼主| 发表于 2007-3-2 20:26:10 | 显示全部楼层
Re: 有球型铰刀吗?
谢谢2楼的网友的意见,这个产品中钢球也是与斜面线接触密封的,因为底部还有一个直径为4.6的通孔的。
发表于 2007-3-3 11:42:10 | 显示全部楼层
Re: 有球型铰刀吗?
用R4的球头铣刀加工就行了
发表于 2007-3-3 16:04:39 | 显示全部楼层
Re: 有球型铰刀吗?
球头铣,用加工中心加工,应该能达到楼主的要求的。
 楼主| 发表于 2007-3-3 22:48:28 | 显示全部楼层
Re: 有球型铰刀吗?
谢谢德民和野狼网友的帮助,用球头铣刀来加工看效果怎么样。谢谢!
发表于 2010-8-12 12:46:36 | 显示全部楼层
有球形的铣刀,可以用吗。。。。。。。。。
发表于 2010-8-12 18:20:08 | 显示全部楼层
我们公司用的球头铣刀加工效果还不错 也是铝件
GMT+8, 2024-11-29 19:34 , Processed in 0.059214 second(s), 16 queries , Gzip On.
