楼主: robert1015
此结构要用什么轴承
发表于 2013-7-15 15:18:34 | 显示全部楼层
不明白,B是方的,A如何在其上旋转?请详细介绍!
发表于 2013-7-15 15:37:32 | 显示全部楼层
手推的,只挂10kg,哥们。6系列轴承也能承受轴向载荷的。  发表于 2013-7-16 08:19
上面图一套轴承,不行,会倾斜。下面图两套轴承,马马虎虎,稍重也会倾斜。硬伤在轴承外圈端面没有压紧。如果转速不高,用两套圆锥滚子轴承最好,既有旋转精度,又有抗倾斜力。  发表于 2013-7-16 08:17
yes!  发表于 2013-7-15 15:53
谢谢大神,这个是1对角接触轴承吧。  发表于 2013-7-15 15:50
发表于 2013-7-15 16:11:47 | 显示全部楼层
是不是A沿B轴的方向向前滑动然后绕C轴旋转?  哪里可以锁紧呢?
A轴悬臂有多长?旋转时轴承的游隙会造成A轴与水平有一上下浮动的角度,这个要求严不严
逍遥大侠的方案精度很高,如果要求不高 可以换做圆锥辊子轴承
平面轴承用在此工况是可行的。  发表于 2013-7-15 23:35
呵呵,一直没发过贴,开始叙述的不是很清楚,不过还是很谢谢你  发表于 2013-7-15 21:51
圆锥辊子轴承和推力轴承两码事,机械手?动力配置?速度?重载不是10KG么?定位呢?关键是工作的时候定位 不能单单靠轴承定位 轴向和径向都要定位  发表于 2013-7-15 17:46
贴子到现在才说出具体的工况,大家怎么帮你,哎 我菜鸟一个惭愧,找逍遥大侠  发表于 2013-7-15 17:43
关键在于,旋转回来后的A轴跟B轴的2个垂直度,上下垂直和水平垂直要保持比较好的精度,因为这个是上下料单轴机械手,角接触轴承我怕载重负荷太大,而变形,圆锥棍子轴承是不是叫推力轴承,不是很懂  发表于 2013-7-15 16:42
悬臂400mm.旋转方向如您所说,工作的时候,A沿B轴方向向前滑动,不用旋转,不工作的时候,有时比较碍事,就手动搬动A 绕C轴旋转,锁紧呢,我可以挡块上上个螺丝,侧面固定  发表于 2013-7-15 16:36
发表于 2013-7-15 20:58:54 | 显示全部楼层
普通轴承+平面轴承
3Q  发表于 2013-7-16 17:13
发表于 2013-7-16 07:39:23 | 显示全部楼层
与接触平面旋转的话,简单哦,用滚动或滑动都可以啊,负载也不大,非要90 度的话,焊个销子定位好了
3Q  发表于 2013-7-16 09:21
发表于 2013-7-16 11:52:54 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2013-7-15 15:37
貌似两图结构有问题,螺母会跟转的。
没啥精度的,一个6轴承即可。
发表于 2013-7-16 15:43:31 | 显示全部楼层
如不要精度,推力球轴承加深沟通球轴承,要精度则推力球轴承加角接触球轴承
挺好的,就按您这方案试下  发表于 2013-7-16 16:42
发表于 2013-7-17 13:47:35 | 显示全部楼层
重就圆锥推力,小负载就球推轴承
发表于 2013-7-17 15:02:43 | 显示全部楼层
轴没搞出来吧还?
发表于 2013-7-17 15:08:28 | 显示全部楼层
感觉怪怪的
GMT+8, 2025-4-12 13:07 , Processed in 0.061179 second(s), 18 queries , Gzip On.
