查看: 4262|回复: 21
此结构要用什么轴承
发表于 2013-7-15 11:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
A 轴为500*100*80的铸件 A轴端有10KG的负载
B 轴为1000*100*80 的铸件
想要A轴绕B轴旋转90度,用什么轴承好?
补充内容 (2013-7-15 14:10):
详图在7楼,谢谢大家
发表于 2013-7-15 11:37:31 | 显示全部楼层
动力来源?
呵呵,手动旋转移动的,因为这个是单轴机械手的一个结构,有点碍事,不要的时候,就旋转一下,可以腾出空间来  发表于 2013-7-15 11:47
发表于 2013-7-15 11:57:52 | 显示全部楼层
A,B的单位是mm? 轴+轴套也可以了。
是的,单位mm 我描叙的不是很清楚,轴+轴套 我怕精度不高,虽然旋转角度没任何要求,但归到工作位的精度还是有点要求,不知道轴+轴套结构能达到要求不,谢谢你的帮助  发表于 2013-7-15 12:04
发表于 2013-7-15 12:35:24 | 显示全部楼层
平面轴承
谢谢你  发表于 2013-7-16 09:24
什么是平面轴承?  发表于 2013-7-15 13:22
发表于 2013-7-15 12:55:03 | 显示全部楼层
楼上的各位   A轴绕B轴旋转
我怎么觉得图上画的不是这个样子啊,请楼主标示箭头  10KG负载方向是怎样的?
可以把旋转和定位分开  旋转用轴套  定位根据情况用挡块或者带弹簧的钢珠钢柱弹性销等
下面有详图  发表于 2013-7-15 14:06
有道理,我图画的不是很清楚,3维软件不知道如何标示箭头,谢谢  发表于 2013-7-15 13:33
发表于 2013-7-15 13:07:07 | 显示全部楼层
说实话,图有点不太懂,望详细点。。。
你好,图在下面  发表于 2013-7-15 14:04
 楼主| 发表于 2013-7-15 14:03:36 | 显示全部楼层
如图所示
如图
如图
确切的说是B轴不动,A轴绕C旋转  发表于 2013-7-16 15:25
绕着B轴还是C轴转?  发表于 2013-7-16 12:09
发表于 2013-7-15 14:08:35 | 显示全部楼层
推力轴承就行了
HT250 灰口铸铁  发表于 2013-7-15 14:31
你那铸件什么材料的,推力球轴承应该能满足要求  发表于 2013-7-15 14:27
是用球推力轴承还是圆锥推力轴承呢,没用过推力轴承,不是很熟悉  发表于 2013-7-15 14:15
发表于 2013-7-15 14:46:23 | 显示全部楼层
轴承配轴,先确定轴再说。
精度不高用平面推力轴承加深沟球轴承。精度高用对装角接触轴承加平面轴承。这个结构还用考虑其他的?  发表于 2013-7-18 01:08
轴可大可小,我现在想的是用哪种类型的轴承,或者是哪种机械结构来满足  发表于 2013-7-15 14:53
发表于 2013-7-15 14:50:01 | 显示全部楼层
先设计轴才能选用轴承啊
GMT+8, 2025-4-5 01:21 , Processed in 0.068041 second(s), 24 queries , Gzip On.
