楼主: 华源机械
大直径钢桶加工大家来给出出主意
发表于 2013-7-21 12:56:02 | 显示全部楼层
没看成。。。。1 `2 ]. V( y* k5 U: V
 楼主| 发表于 2013-7-22 11:46:33 | 显示全部楼层
华骏机械 发表于 2013-7-21 12:50
. G  J. }5 G4 O+ v怎么内孔没尺寸?做个内孔定心工装,最后磨外圆就行嘛,你这个精度要求又不是很高,况且公差范围还挺大
8 e5 I5 @( m. _3 y
你说的这个内孔定心工装怎么做,那得多大啊$ e" y1 a7 [4 d
这个虽然是精度不高,但是是中频处理过的,硬度很高,所以必须得上磨床加工了# t# p1 I9 D3 K2 p- X! E
加工倒是难度不大,关键就是工装怎么做了
 楼主| 发表于 2013-8-17 11:52:04 | 显示全部楼层
7 {9 F# M  I, ~: @怎么内孔没尺寸?做个内孔定心工装,最后磨外圆就行嘛,你这个精度要求又不是很高,况且公差范围还挺大
! x( v+ y* D/ H9 b' W9 N我这个是用钢管加工的,内孔没加工,我现在是在装配完之后只进行外圆加工
0 J2 M% R! A( `' P4 a外圆中频之后考虑变形量,我留了1.5的加工余量,! N1 D/ h2 t' t. c& `% v$ _
如果磨床加工如何装夹啊
 楼主| 发表于 2013-8-17 11:53:54 | 显示全部楼层
打死你 发表于 2013-7-15 14:55 + E+ N+ P8 x. ^. ~1 V( A
45千克,那么壁厚大概是20mm。你没有给出机床的型号。
  d% I& O. O9 B0 k这是很简单的工件,普通30,40的车床就完全可以搞定, ...
4 n' E2 C4 ?4 H. J$ Y* @
你好,你把你邮箱或者QQ号给我,我和你交流一下
 楼主| 发表于 2013-8-18 21:37:00 来自手机 | 显示全部楼层
4 p; ]3 R$ r- @: _* }- A1 y1 I45千克,那么壁厚大概是20mm。你没有给出机床的型号。+ J0 N2 J" L7 m
' t% |4 S3 F2 ?# {: O  @6 U
你把你邮箱或者QQ给我,我给你讨论一下
 楼主| 发表于 2013-8-18 21:38:12 来自手机 | 显示全部楼层
夕阳书生 发表于 2013-7-15 20:241 A' ~" V5 E6 P' ?5 |
楼主啊,你发求助帖子,还要大家花7威望下载你的图纸?: G  Y: g6 H+ z7 I/ C) C
; a$ r3 u8 k: U  K# Z; M
难道楼主就不能发个图片?不会发图片,自己画一个 ...
. A/ b" x+ U5 s' y给我你的邮箱,我发给你瞧瞧
发表于 2013-8-19 07:46:51 | 显示全部楼层
这个没难度,注意热处理变形即可
GMT+8, 2024-11-29 04:49 , Processed in 0.055782 second(s), 15 queries , Gzip On.
