查看: 3504|回复: 4
滚轮强度计算?
发表于 2013-7-15 08:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,一个在轨道上运动的轮子,外径200mm,内径120mm,宽度60mm(就是接触宽度),轮子承重2吨;轮子转速大概80r/min;
如何构建力学模型来计算它的强度?
发表于 2013-7-15 09:12:55 来自手机 | 显示全部楼层
轴的剪切强度 (120的孔径,不知选什么型号的轴承)、轮子和导轨的接触强度。
轴承NU213E  发表于 2013-7-15 10:37
发表于 2013-7-15 09:21:02 | 显示全部楼层
计算它的什么强度?
强度也分好多种的。
应该是接触强度吧,愿听大虾讲解下 滚轮和导轨接触强度 校核  发表于 2013-7-15 11:36
主要就是压应力的计算  发表于 2013-7-15 10:35
发表于 2013-7-15 09:37:44 | 显示全部楼层
这么大个轮子,才2吨,我认为不用算
基本上以楼主的参数和载荷来看,是这样没错。  发表于 2013-7-15 09:57
发表于 2013-7-15 16:00:43 来自手机 | 显示全部楼层
机械手册,起重机部分有轮压校核
那个没用,因为我做的轮子不是标准的,不能按上面的公式计算  发表于 2013-7-15 16:09
GMT+8, 2025-4-21 17:22 , Processed in 0.060230 second(s), 22 queries , Gzip On.
