查看: 4675|回复: 6
焊接工装用什么材料做?
发表于 2013-7-15 06:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊接工装的作用是把两个工件夹在一起,两者之间的位置精确固定,焊接完成后再取下工装。
8 x& t4 |  Q0 D& y/ a: {* z请问:工装可以用金属做吗?* t4 Q6 E# V  P% o' x
谢谢!
# r( d0 u9 I8 u, f7 S( j2 P1 e# G  z, p7 B8 w
发表于 2013-7-15 07:29:48 | 显示全部楼层
基体部分一般采用45#。
$ m0 f- W" o/ F( H* ]; E$ Z工作部分视情况而定(如硬度、磨损等要求),我一般用Cr12。
发表于 2013-7-15 07:30:20 | 显示全部楼层
非金属材料没见过
发表于 2013-7-15 08:04:32 | 显示全部楼层
用45可以的
发表于 2013-7-15 08:58:20 | 显示全部楼层
第一次遇到这样的问题。在有限的选择范围内,真还想不到使用非金属的。但是如果有非金属的材料可以选择,估计成本很高。
发表于 2013-7-15 09:00:59 | 显示全部楼层
我也想知道各部分是什么材质(举个例子):
0 S1 r! T) R; U* V) {# \3 m: u
发表于 2013-7-15 09:15:04 | 显示全部楼层
我们焊不锈钢用的是铝,有人说用45钢会有焊瘤
GMT+8, 2025-2-27 08:08 , Processed in 0.268762 second(s), 21 queries , Gzip On.
