查看: 6309|回复: 8
车45#钢用什么材料的车刀能保证较高的表面粗糙度?图纸要求:Ra1.6.
发表于 2013-7-14 22:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
) Q  N4 E; T. I) B. ?  o6 I; M! n9 s7 ?. ~
发表于 2013-7-14 22:42:51 | 显示全部楼层
看硬度,硬度高的相对容易出光,硬度太低基本没戏,什么材料的车刀也没辙!!
发表于 2013-7-14 22:57:19 | 显示全部楼层
高的是“光洁度”,“粗糙度”吗,越低越好。
发表于 2013-7-14 23:16:12 | 显示全部楼层
调制处理下了车可以,要不就是R角大,转速高,不过也很容易磨损
发表于 2013-7-14 23:25:15 来自手机 | 显示全部楼层
金属陶瓷。
发表于 2013-7-15 09:16:56 | 显示全部楼层
切削直径多大?设备转速多高?这决定了在什么速度下切削。在高速时,金属陶瓷可以发挥很好的效果。但是低速时只有锋利的PVD涂层刀片会好些。
发表于 2013-7-15 10:29:09 | 显示全部楼层
试过很多,只有金属陶瓷类的能车光。其它大侠有无高招?
发表于 2013-7-15 18:07:24 来自手机 | 显示全部楼层
余量放少,用研磨级硬质合金刀片高速切削。但寿命不长。
发表于 2013-7-15 20:42:49 | 显示全部楼层
1.6的不好车吧?
GMT+8, 2025-4-27 08:33 , Processed in 0.058342 second(s), 15 queries , Gzip On.
