本帖最后由 一两酒 于 2013-7-15 22:58 编辑 ) Y! C+ S" o" Q% M* V8 q4 C, d
7 |. Q. K- \8 q: y
其实机加工还是挺复杂的,尤其接近800的加工面,一刀走过去,“推拔”度是肯定有的,(就是因刀具磨损造成的锥面)那是老T操心的事了,我就不管了。& J0 E A2 V' p! l4 L! G- p
下面我就精心设计那个“大过瘾”了。3 h9 c) b! r e: q1 B
首先吗,要对大环进行应力校核了,轴我根本就不考虑,要坏,也是环先坏,用环的许用应力扣掉环件残留的应力,工作载荷产生的应力。大概就知道热装造成的应力值的范围。这个估算很快的,许用应力的范围出来了。
' h6 y: n0 I( ?+ s- J8 C6 ^5 q0 i( e用许用应力的范围倒推过盈量,我操,过盈巨大无比,跟自己想像的根本不是一回事。按照这个过盈量,加热到800度,都TM装不进去!(不说800度膨胀量不够轴大,因为热转也要有最小装配间隙的)
0 H4 M& b: u# o3 V6 H& E800度,都TM回火了,那大环还能用吗?
6 x! w3 s# Q* C% i7 i或者是老外玩的是冷装+热装,来个冰火两重天?
1 v& F; Q1 {. U( E后来回过神来,骂自己是蠢猪,许用应力值是一回事,传递要求扭矩,装配表面所需应力值是TM另一回事!还有个弹性极限问题!
* W9 G x1 t. }8 ?0 r好吧,再来估算,传递要求扭矩,加上安全系数,反推装配表面所需的应力值。
% {2 v2 a8 Z; d+ S* a然后,不考虑残留应力和工作载荷的应力,就用装配表面所需的应力值再反推热装过盈量,我操,出奇的小?
, E5 s0 J" ], T不是大就小,本人头有点大。
) L4 Y" b# p, X M) Y) U' x
0 j" ]: ^* l8 I" K当时头有点晕,就出去走走,心里想,妈了个逼的,这老大,能从德国偷资料回来吗?偷回来就省事了。
/ N7 i6 Q* K9 \, _& ]) q4 L, {# t, ]
看看手上几个数:2 B* ]* V, _) |4 P8 f$ x4 `7 n
环件许用应力,环件残留的应力,工作载荷的应力,传递要求扭矩所需表面应力值,大过盈产生的应力值,小过盈产生的应力值。- {, x9 q( T0 m/ m. O% x
忙了一整天,就搞了几个数,没啥进展。本loser 心中充满沮丧。
* y% s7 ?/ f, d/ n3 @8 r4 N, s
" m1 p- i y' ]. k4 c/ N T本loser心高气傲,给敲了一棒子,也冷静下来分析一下。
. a3 U: w+ P5 c, f1 `; N环件许用应力是厂家提供的,数值也最大,数字应该可靠。0 z) L) }4 W' C* Z
残余应力,数值不小,即使相对于许用应力也不是小值,是最大的危险源。( K' R( C2 l/ f
工作载荷的应力,不大,但是这个货呢,有个局部载荷集中问题,最高值也不小,但和前两者比,也是毛毛雨了。/ q* `% G q) q7 ?& ~5 `; O
传递要求扭矩所需表面应力值,这个不大,但是,它是多变的,其他几个值要么比较确定,要么能测量,这个值,不好把握,想了半天,按瞬时冲击来算吧,还TM去电气要电机的电流速度图去。
2 N- O8 O9 U/ G$ T大过盈产生的应力值,小过盈产生的应力值。也就给了个范围,意义不大。
% ~) S. n8 }) J" a# L应力怎么整合呢?本来想,加到一起得了,因为其他值相对于残余应力值不大,想了想,本loser吗,还是要显示出压倒性的实力来,省的有人有P话!
* G9 W9 m0 Y' ]8 _实际应用的时候,德国的滚碾子,有崩断的,有大块掉肉的,崩断按第一强度理论校核,崩断就按第三强度理论校核吧,对不对不管,先唬住人再说。
' X' D/ d% m0 _1 S5 u& o冷静下来,又TM把《理论力学》书翻开,算工作载荷的应力时候,TM的,又去电气要最大输出扭矩,最大瞬时角加速度,再算了一遍。6 [! y6 P3 }- ^
- Q! b) \9 f6 ]( D; _8 \
算完了之后,本loser对过盈量的范围有个谱了,确实不小,但也没有到极端变态的地步,算是常态的边缘吧。
9 ?2 r' e5 j7 T9 A不过呢,本loser对计算结果一般是只当参考,具体取值,本loser是要根据经验调整的,这也是本loser牛逼所在。 |
