查看: 6376|回复: 23
对非标零件清毛刺的办法
发表于 2013-7-14 17:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要对一些不规则的零件进行清毛刺和倒角,现在我都是用手来完成这项任务。零件数量蛮多,请问各位有没有什么好的办法呢?
发表于 2013-7-14 17:28:19 | 显示全部楼层
发产品图纸或者照片来看看
 楼主| 发表于 2013-7-14 17:56:53 | 显示全部楼层
就是类似于这样的零件!% b1 d& _! Y, l
发图片好吗,大家攒积分都不容易啊。更多的人看到,也能集思广益啊  发表于 2013-7-14 17:59
 楼主| 发表于 2013-7-14 18:11:12 | 显示全部楼层
就是这种,大家看看有好办法没。
$ P! N$ \1 \5 x9 b1 U$ H
发表于 2013-7-14 18:29:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 翔梦随风 于 2013-7-14 22:44 编辑   d& A/ g- a- w6 N% g
0 a0 c0 K& T& ?: Z  Y6 E去毛刺的画,经常看到网上有的视频里,把零件放进一堆类似石头的颗粒中震动。然后出来的产品就光滑了。不知是否是去毛刺的。
- [6 C3 I3 S9 p/ |# ]
( Y, K; i" a$ @( ^& C
是呀,不知道这样的设备对Cr12清理效果好不好,不知道能不能通过换磨料达到效果,用药剂会不会有污染呀如这样就不好了。  发表于 2013-7-15 09:00
我见别人用这设备振光过Cr12MoV的零件  发表于 2013-7-14 22:00
做振光处理就可以了,买台振光设备,外形像一大锅,底下带弹簧和偏心轮,可做振动。锅中放入零件和磨料及其他辅助药剂,振一晚上就光了,还不用人守着设备  发表于 2013-7-14 21:58
滚光比较适合质地比较软的金属,楼主的这个零件是Cr12,用滚光做估计清理不干净  发表于 2013-7-14 18:33
发表于 2013-7-14 18:29:34 | 显示全部楼层
是不是靠近横板的一边毛刺比较多?
是多一点,不过他们要求整个都要进行做处理,并且零件不是单一的呀。  发表于 2013-7-15 09:03
发表于 2013-7-14 19:39:55 | 显示全部楼层
最好发工艺卡片,这样就对需要去毛刺的部位一目了然。
. J7 e8 S0 f4 Q4 Q对于不规则、多品种的零件自动去毛刺,推荐2种方法:1.高压清洗;2.机器人全自动换刀,刀具内冷去毛刺。2 X2 A% M6 |4 H' G4 `/ X% ~' f" i0 d
高压清洗就不说了,国内很多搞这个的。机器人全自动换刀上网查下德国设备。
还有1种方法,你可以参考美国M1主战坦克的喷丸机,效果也蛮不错的。  发表于 2013-7-15 10:01
可以参照法拉利缸盖导管座圈装配机,2台机器人,一台用气抓夹持不同品种的零件,另一台夹持刀具。  发表于 2013-7-15 10:00
高压清洗,和机器人换刀是都蛮好的。但是每个零件都需要装夹,问题是每个零件的形状都不一样,这样的话他的效率就有可能不太高了吧。  发表于 2013-7-15 09:07
发表于 2013-7-14 20:17:51 | 显示全部楼层
我们公司也有这个难题!
发表于 2013-7-14 20:21:06 | 显示全部楼层
之前搞过
发表于 2013-7-14 20:59:33 | 显示全部楼层
这个图纸基本程序下来毛刺大多能走掉,剩下的锉刀挫下吧
小批量的搞搞还是可以的,但是多了就痛苦了。  发表于 2013-7-15 09:08
GMT+8, 2024-11-28 15:41 , Processed in 0.059003 second(s), 19 queries , Gzip On.
