查看: 6322|回复: 8
加工法兰孔位置度如何测量
发表于 2013-7-14 14:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工法兰孔,分度圆直径900-1200 ,要求孔位置度0.04. e3 Z/ o7 \! O; y
现在利用数控机床的精度来保证位置度;+ ]: t" O5 \9 j, Z# U4 Y& h* \
8 ^3 _+ ?* G& L# m下机床后,这个位置度如何检验测量;
! o1 p' R* ]' b) w- n! B& i. Z有什么专用的检具,(三坐标除外); t  n0 b* b; c- I& O! C; _
发表于 2013-7-14 14:33:51 | 显示全部楼层
给个图纸,具体孔的数量,大小,位置度要一起考虑
发表于 2013-7-14 14:34:16 | 显示全部楼层
大批量?3 v9 @+ C/ @* I( B4 q, m9 r
做综合检具吧
发表于 2013-7-14 14:39:44 | 显示全部楼层
你做完后就在机床上检。
发表于 2013-7-14 15:41:41 | 显示全部楼层
做个专用检具:
5 @6 g* T. C2 T" ~: H) f在加工中心上钻同样精度的孔,然后在孔上装圆柱销(要求紧配)并且圆柱销和你的法兰孔的配合时0.02mm的间隙配合。
/ U' W, ~; ?4 y4 A4 Y8 ?希望对你有帮助。
发表于 2013-7-14 22:02:08 来自手机 | 显示全部楼层
4楼得
发表于 2013-7-14 23:15:09 | 显示全部楼层
就在机床上直接检
发表于 2013-7-15 02:09:30 | 显示全部楼层
没有图纸,就要设定一些情况:
$ p! w$ S; E; q(1)基准问题:如果不以法兰平面为第一基准,可以考虑直接在车床上检测;1 n: `: I; }" J2 s# W. S
(2)位置度问题:如果不考虑最大材料条件,检测要求就更为苛刻些。" o! c8 u) P; @! M
等等,
 楼主| 发表于 2013-8-30 19:44:08 | 显示全部楼层
都是些基本要求要素* u1 o+ V+ \; j6 x
GMT+8, 2024-11-29 03:43 , Processed in 0.050057 second(s), 16 queries , Gzip On.
