查看: 5405|回复: 12
请问这样使用轴卡可否?
发表于 2013-7-14 12:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图请问各位大神,我这样使用轴卡固定轴有可否?
8 Y7 M. Y4 Z. {* h& K' l) n& q6 I$ B9 T4 l! K# h& c5 w
轴要求固定好就行了!没有太多装配要求~!!!5 M% s$ T1 ~6 v2 ?1 R
/ f/ O" Z! D" Y: i
发表于 2013-7-14 13:47:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 Cavalier_Ricky 于 2013-7-14 13:51 编辑 . a- v( Y& M# B: Q) D1 a
$ ^7 }% T2 @& t* F4 `+ c. ?设计得很矛盾。这个,最好还是自己去亲手体验一下,印象最深刻。' U! @  L7 l# Y" `
4 w/ N, j# \; Q  `. i
而且,通过这次实践,你能明白为什么大家说搞设计的要多到车间去。
7 `" }" y$ p9 B; B/ m
' t  \5 J8 ~: {/ ^, `4 R这个,真的不用计算什么。只要自己亲自实践一下,以后,你就会彻底放弃这个概念。
3 e  s( Q# I- q' L
& k1 x. y5 Z( X( N% p) P你也不用M36,用M10什么的就行。实践成本也就几十块钱。
发表于 2013-7-14 14:07:41 | 显示全部楼层
既然没什么要求 那还不如直接焊
 楼主| 发表于 2013-7-14 14:41:19 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2013-7-14 13:47 9 L* A) {# j6 @
设计得很矛盾。这个,最好还是自己去亲手体验一下,印象最深刻。  a4 k3 S7 v5 L9 ^' F5 Y& Y6 |
' c' j2 b6 U# m3 z
而且,通过这次实践,你能明白为什么大 ...
; s/ c% T: [& x. t) O3 ?# H
补充轴要承受径向的荷载~!轴装上单悬耳缸径为200的气缸,抬起约1吨重物.
5 f- ?( e3 E& ?- o. v由于气缸耳与墙板间没有太多空间,所以不想在轴上起台阶~!) A0 d: j8 j% V3 d7 U/ w# ~6 ?
: l5 T' h- x# ]7 z* e3 ^+ Q1 g. |  w6 c# Y+ Z/ g2 Y
 楼主| 发表于 2013-7-14 14:48:58 | 显示全部楼层
hollo2000 发表于 2013-7-14 14:07 ! G+ O; ?; w+ k, A& }( y/ s4 }( r
既然没什么要求 那还不如直接焊
% k3 p* J! A" Z6 W* d焊接不太好~!因为有可能要拆下来~!( O" R% k8 ^% b+ k  C- a1 Y
发表于 2013-7-14 15:02:38 | 显示全部楼层
1)弹簧垫圈和挡圈的矛盾----在弹簧垫圈的作用下,挡圈一旦张开,就无法缩回。一次两次,就这么脱出去了。( ^+ {" c5 p9 m9 c7 ~7 C* z+ B0 g
2)轴上的螺纹长度,为什么弄到墙板内?加工的工时长了,却减弱了墙板孔和轴的配合力度。
+ l* X/ ~' {& V8 d' g' T: L- i# x5 V0 T1 d
推荐方法:墙板的通孔改成螺孔呢?还需要挡圈吗?
发表于 2013-7-14 15:12:18 | 显示全部楼层
就你提出的问题而言的话:轴卡这样使用没有问题,但是承受径向载荷约1t的话你这个设计是单个支点支撑存在缺陷,应该需要两点支撑,还有一个就是轴需要热处理。6 S( k9 b) _4 o/ x. e
但是就设计而言的话你这个轴设计是矛盾的,你可以回去了解一下螺纹加工的要求。
+ L0 p' {! ^; p# p1 d; Y6 J8 k  H4 S个人意见仅供参考
, `, a  k) @5 z+ E" m0 m
发表于 2013-7-14 15:17:54 | 显示全部楼层
可以的,如果没有其他多少力,就是为了固定套的位置+ I( i8 y) t1 L0 Y  B3 O
发表于 2013-7-14 15:28:35 | 显示全部楼层
一个涨紧环就能解决的事,真的没必要这么复杂。你这么做拧紧螺母紧时很容易把轴用弹性挡圈(轴卡)顶坏,而且M36的螺母防松也不应该用弹簧垫圈。至少应该用压块锁紧螺母或者抱紧螺母。还是推荐你用涨紧环
弹簧垫圈主要用于箱盖和箱体等静连接的场合,而轴作为转动件,冲击与震动时刻都有,弹簧垫圈无法牢固防松。  发表于 2013-7-16 21:15
M36用弹簧垫圈效果不好吗,那为啥还有那  发表于 2013-7-15 10:20
发表于 2013-7-14 16:50:13 | 显示全部楼层
电脑里画的设备是不会振动的,但是,实物设备都有或大或小的振动。8 e" b6 N2 [! E/ N( Q
而这个振动,往往就是影响设备寿命的罪魁祸首。
zhangsl5 + 1 思想深刻,见多识广!
GMT+8, 2025-2-27 08:48 , Processed in 0.068854 second(s), 17 queries , Gzip On.
