轴向受拉圆管的内外径变形研究(初步) |
。。。这个结论貌似不用推。。。不过我之前的推导有个地方过渡错了
唉,要是实际里也能一个命令就成型了,那就NB大了。
十年一梦说的很准确!
整体放大缩小,好比在cad里面画个圆管截面,全部选中,一个缩放命令后就是了。
无论截面是什么样的,只要轴向应力是均匀的,则截面内必有一点不发生横向位移,而此点为截面的几何形心;截面内其余各点的横向位移的大小与各点到几何形心的距离成正比。
哈,意思是管内径会变大?
最新推出的结论是,无论截面是什么样的(实心棒、或管、或奇形怪状),只要轴向应力是均匀的,截面的变化,就是简单的整体放大缩小。
评分 | ||
是我孟浪了。体积不变原则一般用于 钢的二次及以上的轧制之中。距离理解为,钢材一次轧制时,会将其中的“间隙”(小气泡、裂纹、缩孔)排除,因此体积会较大程度减少。二次及以上轧制,密度不变适用体积不变原则。
体积应变 εv = εx + εy + εz,若 E = 200000Mpa,σz = 200 Mpa,则 εz = 0.001,因 εx = εy = -vεz = -0.3*0.001 = -0.0003,则 εv = -0.0003*2 + 0.001 = 0.0004。即体积膨胀了0.0004。
楼下评点的高。
如果体积不变,那就是不可压缩材料了,泊松比为0.5,一般金属材料为0.3左右。
有心的人自己算下就知道了,不需要别人给答案
GMT+8, 2025-4-29 16:02 , Processed in 0.068215 second(s), 15 queries , Gzip On.
