楼主: 衮雪76
薄壁管的腰孔怎么加工
发表于 2013-7-15 09:37:34 | 显示全部楼层
线切割。9 a0 [: V: ?8 b
或激光切割+焊接。
发表于 2013-7-15 13:00:46 | 显示全部楼层
量少的话,可以把槽型设计成为对穿的,用线切割加工。
发表于 2013-7-15 13:30:25 | 显示全部楼层
弄个芯轴打上两个定位销加工中心铣不行吗
也是一种方法。心轴可以是铝的,塑料的  发表于 2013-7-18 13:20
发表于 2013-7-15 15:35:20 | 显示全部楼层
不错
发表于 2013-7-15 16:33:54 | 显示全部楼层
嗯,日本的东西确实好!!!学习了
发表于 2013-7-15 17:22:50 | 显示全部楼层
应该是割出来的吧》
发表于 2013-7-15 20:55:18 | 显示全部楼层
26的棒子,有差不多的管子更好。铣25的盲孔,有效深度45,切断有效长度41,两端对夹,6个的小铣刀铣对孔,应该就可以了。
 楼主| 发表于 2013-7-15 21:49:45 | 显示全部楼层
qq281696675 发表于 2013-7-14 23:51 2 Y, C; X' ^+ F7 ^# F
我们是做不锈钢管道的,这个用激光机切,小意思,如果方便的话,我可以让同事帮你切一个。最好选用标准管材 ...
7 k- z5 u# W) E% s
你们在哪里?
  t' p3 a$ c. [/ V7 U0 y. A1 m
 楼主| 发表于 2013-7-15 22:35:00 | 显示全部楼层
fengtao666 发表于 2013-7-15 20:55 $ h6 B$ [; T6 d9 h: G5 _- @+ B
26的棒子,有差不多的管子更好。铣25的盲孔,有效深度45,切断有效长度41,两端对夹,6个的小铣刀铣对孔,应 ...
4 ]4 P& d: W% [9 L5 M8 s
这个主要的问题就在薄壁孔,车铣加工的力均比较大,到只有0.5mm的薄壁时,车铣会将零件搞变形,包括夹紧都会,用线切割,电火花,线切割才能将变形的问题解决。5 B0 V3 O3 @8 G  P/ u
发表于 2013-7-15 22:55:22 | 显示全部楼层
这个对机加工的人来说太简单了  。。直接上铣床分度头 用塑钢车外圆螺纹锁在分度头先钻孔 然后在铣     量小就这样干。。量大还是用冲的 直接用不锈管做模具冲
谢谢!  发表于 2013-7-15 23:09
GMT+8, 2024-11-29 06:37 , Processed in 0.056198 second(s), 17 queries , Gzip On.
