楼主: litingkun2002
图中的结构在润滑和密封上是否有问题
 楼主| 发表于 2013-7-14 22:29:50 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2013-7-14 08:20
9 Q! Z. C. }5 L! @# W8 G; `0 H油封装反啦!
4 Q3 J5 }5 H5 a& ^, y: ?) x7 M" D3 S6 w% }  I9 f
还俩咧!
& ~$ ]# r$ b# P8 A# s. N( w1 ~应该是没有装反,可能是我的图中油封表式的有错误(因为是标准件,所以只是大概表式了一下),引起大家的误会。  a: v" M6 h+ y4 k. j
图片是油封的样子,我是有弹簧的唇在内,做密封的。翘起的唇(小唇)在外,不知对不对。
; @! k, Y3 g) E) ~0 w+ @1 B
3 i/ _1 p9 X5 P0 r* E& f, [! {9 f7 l% u) c- ~8 O6 ]
9 T( K& z, v3 l5 x) [
这种是双唇密封,内唇口用弹簧压紧,它是来防止油脂溢出的,外唇口是一斜橡胶片,用来防止灰尘进入内腔的。做过一遍就能体会了,只看文字介绍你理解可能有些困难  发表于 2013-7-18 22:44
谢谢高人指点!  发表于 2013-7-14 22:48
有弹簧的唇在内,做密封的。翘起的唇(小唇)在外。 这是正确的。  发表于 2013-7-14 22:39
自己看看1#的图,俺们是看图说话。 图上油封都可以明确看出是TC型,表示油封的轮廓木有错。  发表于 2013-7-14 22:32
 楼主| 发表于 2013-7-14 23:06:04 | 显示全部楼层
再请问一下大家,像这种结构,补润滑脂的周期应是多久一次,有没有什么参考资料或标准。
这哪有统一的标准啊,这要看你这设备负载和使用频率,还涉及到你选用的润滑脂品质高低。 既然是专业做这个部件的,干脆做个实验测试一下,对客户也是一个指导!  发表于 2013-8-28 17:00
 楼主| 发表于 2013-7-19 00:00:23 | 显示全部楼层
受教了!
发表于 2013-7-30 14:50:42 | 显示全部楼层
看了楼上解答受益匪浅
发表于 2013-8-3 16:04:38 | 显示全部楼层
+ n- n* `8 t' m: V# L* a比较专业啊,这方面懂的真是不多
发表于 2013-8-5 21:55:18 | 显示全部楼层
要加排气孔的
发表于 2013-8-6 10:13:35 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2013-8-24 13:56:47 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-2-23 21:56 , Processed in 0.068683 second(s), 18 queries , Gzip On.
