查看: 2489|回复: 6
油缸活塞的加工尺寸及材料
发表于 2013-7-13 21:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位网友,加工油缸活塞的尺寸有没有什么标准,依据什么加工活塞密封圈的沟槽,活塞用什么材料制作而成,为什么不同油缸要用不同形式的活塞密封件。
发表于 2013-7-13 22:09:51 | 显示全部楼层
油缸现在都是标准件了,在液压手册上都有,至于密封件选择那是根据工况来确定的。
国标+密封件样本。
发表于 2013-7-14 09:56:23 | 显示全部楼层
补充一下,活塞的尺寸和缸径有一定的关系的,这个要根据经验和实践
发表于 2013-7-15 09:02:06 | 显示全部楼层
密封件根据工况而定,沟槽等确定了密封件之后再加工,也可以先按密封标准件加工
发表于 2013-7-16 10:29:20 | 显示全部楼层
不同密封件有不同性能 建议看看密封样本
0 y! T) x, l4 l1 ?+ r顶上都有介绍
发表于 2013-7-17 11:35:45 | 显示全部楼层
密封槽的设计要根据密封圈来设计,根据样本的要求
GMT+8, 2024-11-26 03:35 , Processed in 0.052532 second(s), 20 queries , Gzip On.
