查看: 3825|回复: 7
打小孔用什么钻刀?
发表于 2013-7-13 20:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
打直径1.1, 1.3, 1.7的孔,用平底铣刀老是断刀,是不是用普通钻头就好啊? 有专用的吗?
  K5 E, b9 t$ ]& d( l2 h4 j切削液用什么样的,有专用的吗?
0 D& Z, e% ?3 }4 U. g- d
5 ?) z" S3 q# B1 F2 ~& v
% x6 w4 d" {5 C! p3 I+ w补充内容 (2013-7-14 00:30):6 O+ Y9 ^  T# A: c9 Z
厚度2-7mm  Y0 V0 A) L0 q& H) F; X
发表于 2013-7-13 21:13:45 | 显示全部楼层
什么材料
 楼主| 发表于 2013-7-14 00:28:51 | 显示全部楼层
铝合金啊,
+ B/ b4 a' S* x0 O2 B/ y8 l1 D球头,平底,还是什么呀% _# O/ ~. a5 x2 {
发表于 2013-7-14 08:32:49 | 显示全部楼层
楼主您好,铣刀也要看材料的,如果是硬质合金的和高速钢的,这两种切削性能也不一样的。还有针对这种小孔建议采用硬质合金的铣刀,铣床的转速一定要快,这样刀头不会断的。用钻头钻也可以,不过需要进行镗孔或者铰孔之类的精加工,这样才能达到你的技术要求。补充一句,钻头也有几种材料的,钨钢钻头和硬质合金的钻头切削性能也不一样,所以钻头选用也要选对。
发表于 2013-7-14 18:54:37 | 显示全部楼层
用钻头,高钴的那种就行
发表于 2016-4-15 09:45:43 | 显示全部楼层
米克朗钻头、轻松解决小孔加工
发表于 2016-4-26 21:45:50 | 显示全部楼层
得说明白打什么的材料吧
$ U+ v& n" Y; `! M
发表于 2016-5-4 12:50:23 | 显示全部楼层
麻花钻,G83,点好孔后打,转速给高点,比如1.1的你要给到3800-4000转,Q0.2,F给50。情况稳定的话F可以高点,Q值最高给0.5。
GMT+8, 2025-1-6 04:43 , Processed in 0.047365 second(s), 16 queries , Gzip On.
