楼主: 子子61961
在日本做机械设计的感受(第六部)——蓄能器容积计算
发表于 2013-7-15 17:13:44 | 显示全部楼层
很不错的学习帖。' P! J0 D6 ?4 t, B2 v; K
+ A+ D1 J# ]. y又学到一个知识点。
发表于 2013-7-15 18:48:05 | 显示全部楼层
猫王001 发表于 2013-7-15 14:49 3 r$ x  Z  d6 q& t3 m/ O. q6 a
我认为是这样的
, Z' A# F. W) F& E1 A猫侠,其实俺想表达这种连接方式,只是不知用运动机构简图如何表示,还望猫侠指点
# N$ z; S: X4 O2 W1 i QQ截图20130715184611.jpg
你多翻翻 机械原理 这本书,机构简图基本就明了了  发表于 2013-7-15 20:17
发表于 2013-7-15 19:22:13 | 显示全部楼层
子子61961 发表于 2013-7-15 14:42   ]# A% E+ c  A1 h
首先谢谢你的认真回复,然后回答你的问题。( ]% L4 f/ e8 Y& [
+ h5 f5 r7 w8 \8 v/ g1. 关于“左边是压缩前,右边是压缩前”的笔误,谢谢你的 ...
8 C! }  K2 m. }
回大侠,图片已经copy,感谢大侠share,只是大侠相册中的图片用“图片另存为”方式保存时,默认文件名都是emp.gif,另存之后是空白的,不知为何。俺只好ctrl+滚轮放大页面截张图,不是很清楚。
* e$ x/ Q! K: I4 ]0 i- m; M( t1、在图上看到两个气缸的有杆腔好像是联通的,是否两个气缸公用一根进气管呢?: l, T* N/ J+ y- D3 q" ?
2、在图上没有看到大侠所说的侧面开的气孔,不知是否角度问题。
8 Q9 m% {. b* q( B# R3、大侠文中提到的侧面开口处,是否添加空气干燥器,防止空气中水分进入呢?还是因为有油存在可以防止生锈?、- t' p  y4 V$ B+ z
4、大侠文中提到的公式Pv^n=pv^n中,n指的是什么参数呢,没有查资料,这里直接向大侠请教,望见谅。% p0 ^! V: Y2 W- i: ]
5、大侠文中提到的曲轴,是单拐还是双拐的呢?如果做成类似汽车发动机曲轴那样,在连杆径的对称侧加偏心配重,就可以使曲轴动平衡了,也就省去了计算曲轴偏心部分重量的过程,因为两侧的重力相等而抵消了。
# n4 b4 r( O+ M$ ]
# O1 a- |& X  H) g! G: Z% A% S) b4 [
0 d! H' R. W$ |* p7 U
 楼主| 发表于 2013-7-15 21:51:50 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2013-7-15 20:22 ; {# O, r' I; {* E2 R( X. `
回大侠,图片已经copy,感谢大侠share,只是大侠相册中的图片用“图片另存为”方式保存时,默认文件名都是 ...
1、在图上看到两个气缸的有杆腔好像是联通的,是否两个气缸公用一根进气管呢?) ~+ j+ Y* ^! r8 H3 ?
2、在图上没有看到大侠所说的侧面开的气孔,不知是否角度问题。- O! d/ {( x6 u, {, K5 f
8 f; y' h# O1 @9 E+ l+ B  w4、大侠文中提到的公式Pv^n=pv^n中,n指的是什么参数呢,没有查资料,这里直接向大侠请教,望见谅。
5 V7 H  \1 Z# f0 t2 E5、大侠文中提到的曲轴,是单拐还是双拐的呢?如果做成类似汽车发动机曲轴那样,在连杆径的对称侧加偏心配重,就可以使曲轴动平衡了,也就省去了计算曲轴偏心部分重量的过程,因为两侧的重力相等而抵消了。
1.两个有杆腔,分别有粗管道出来,连入旁边的一个大气罐,气罐在你下载的图片里没有画出。
$ ^& G9 c( q. ^/ G8 b所谓进气管是从空气源过来一根细管通往大气罐,从大气罐出来两根粗管分别通往两个气缸。
4 _* W; |: N3 r, w
0 Q  b( g5 z! I2 c2 |; ~% w8 j2.图中剖开的那个气缸,活塞上侧,气缸壁上有6个圆孔,应该可以看到。图片建议重新下载一下。; S) E/ U- h7 m5 t! J
进到zz961相册里,进入之后点击图片,打开后应该可以看清楚的。4 i0 K& S/ m1 i( B# e
事实上,下午在你的个人空间里找了一下你的信箱和QQ,什么都没写,所以就只能发在我的相册里了。
& w; Q( e, k; R+ B" H( U8 d1 B; ?0 F4 ~
3.侧面开口处很大,未加干燥器,空气自由大量进出,里面的活塞上部加油润滑兼防锈,就是Y问我的那个问题。
2 a" g6 ^  n1 b; m( I
) v; `& G: d- h' c) R: T4.你比较细心,注意到这个问题了,n是什么参数,为了这个问题我搜了半个小时,电脑太慢还重启了一次。
3 G% G/ E' Q' O先给你看一段推导:& {/ v* F& C0 ^8 M
$ d) D3 |! d7 ]) K' c" X/ X2 t也就是说gamma等于定压比热容与定容比热容的比值。。。。。。
- y8 R. ^3 Y0 Z  i, G' A+ ^# M绕了半天,告诉你答案吧,n取值在1.4到1.3之间。
! k* c/ Y- Y( m5 E$ ~1 s& v: n5 V) _真应该让你自己搜一下,不过这个东西太不好搜了,6 Q: R" u) S8 r. F4 u) m
国内网站没有直接相关的知识,也许是我搜索的方法不好吧。, u0 W& x/ A9 ?! @. H. J5 U! I
如果是蓄能器容积计算,n值会有变化,具体请参照厂家catalog。, T9 `; ^6 v* i4 o' K( R/ {, l. e
话说上面这些公式推导就是俺读大学时学过的热力学课程,那时候根本不懂,现在也不是很懂,
6 j- L/ D; Y3 b# O6 L要是加一些怎么应用的内容,多好呀,教科书真该改进一些。, Q7 C$ X0 q$ W" b
这么有用的一个公式,到了工作才学到,如果在大学里就学到就更好了。
. l9 L3 o8 k: }# B' y7 B
# f) m6 R" X1 Y5. 曲轴是单拐,你能联想到汽车的曲轴,很有建设性。8 Q; c6 y% q( ^$ h
不过俺们的设备暂时不能加平衡块了,尺寸限制,重量限制,结构限制。不过还是谢谢你的建议。( v3 f  @4 Z# X" E4 _  x4 Z. J
发表于 2013-7-15 22:54:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 翔梦随风 于 2013-7-16 18:54 编辑 6 k: I. f! R) W9 r- e# q. X
子子61961 发表于 2013-7-15 21:51 % _" S5 V* ~" y: g% S5 T+ P
( o! \3 ]% s5 Q+ i' c/ a所谓进气管是 ...
0 x/ T1 |; v+ U( `3 \1 b" M1 g% l
回子子大侠:# d+ W& t4 N2 ^
关于大侠相册中的图片,俺又试了一下,还是不行,请看下图% y; V$ x2 r/ X2 n: K
! c" v+ ~& {0 ?6 H. k" p另存之后,打开,只是一片空白,不知何故。; q- N2 t/ |$ \: d
* k8 j: [! M; V/ K' |, N" g另外,其实大侠刚来社区发第一贴 的时候,俺就和大侠在qq上交流过了,下图中大侠提到的qq中的人就是俺了。当时看到被大侠鼓励,心里还挺高兴的呢,呵呵: t" D% R+ K2 p& J$ j$ d1 |  ~4 i
# v: x% w' B# P: F. o后来跟大侠在qq上打过招呼,可能大侠没留意吧,也没有回复。
0 V3 z& M0 t3 _* _' D( F怕大侠忘了哪个是我,刚才给大侠把我的社区id发过去了,望大侠及时添加备注。* q  F7 ^( u. G, X& ~) O& v
 楼主| 发表于 2013-7-15 23:11:08 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2013-7-15 23:54
# c  r- L/ h) U8 e回子子大侠:
  p% i4 k3 |" C! E0 \* K关于大侠相册中的图片,俺又试了一下,还是不行,请看下图
+ P2 u3 z! e6 ]# k
原来如此,谢谢提醒,回头我去QQ上看看,把备注加上,最近QQ上的不多。
% @* k1 S4 D7 j( f) Q' O( W% t你回帖里的图片,我已经看到,原图就是那么大的,你下载的没有问题。" }1 ^; X7 W/ |+ z8 f
麻烦你把帖子里的我那张设备图纸删掉吧,留着不太好。
回大侠,楼上图片已删除,请放心。  发表于 2013-7-16 18:55
发表于 2013-7-16 23:20:45 | 显示全部楼层
小日本做事很认真的,领教过。
4 F( y* J$ q1 U0 Z' U! s: J
发表于 2013-7-17 10:33:11 | 显示全部楼层
膜拜啊
发表于 2013-7-17 10:48:35 | 显示全部楼层
突然感到要学的东西太多了,想想读了这么多年的书,这些基础的公式可以说也教了个遍,(貌似设计手册上98%的公式,在学校的课本都有教过- -!)但是真正记得住的有几个,真正理解的就更少了!
发表于 2013-7-17 12:29:11 | 显示全部楼层
学习啦 谢谢
GMT+8, 2025-4-4 03:07 , Processed in 0.063863 second(s), 18 queries , Gzip On.
