查看: 3658|回复: 9
大学生设计求解答 凸轮能否与旋转轴作用(有图)
发表于 2013-7-13 19:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 d2 E( j& E' l' I1 _# x随便画了一下1 ~9 t2 i# j/ v! d# p2 J
设计思路是 想让 A轴被凸轮压向右边      向右前进的同时  A轴会被    B轴(连续旋转) 带动 完成整个动作, h# B. h" p0 ?
现在的问题是       A轴与凸轮之间 如何能不干涉   能否 实现 求解答
发表于 2013-7-13 19:30:28 | 显示全部楼层
可以实现。
( ?) A+ Q8 c9 p, f给A一个“外套”即可
 楼主| 发表于 2013-7-13 19:38:26 | 显示全部楼层
angel1399793 发表于 2013-7-13 19:30
+ z6 \1 L; k/ Q- F  E* L) Z# @可以实现。
1 d% l' l  G. @9 i+ T2 B给A一个“外套”即可
! x% `: w+ P' B! y外套?   求详细啊  不太明白
发表于 2013-7-13 19:50:38 | 显示全部楼层
这个意思:. O! g( O8 F9 S- @) `2 f
发表于 2013-7-13 21:02:02 | 显示全部楼层
其实在左侧加入如图的凸轮就可以!这样就少个传动。
发表于 2013-7-13 21:04:18 | 显示全部楼层
可以啊,就是直接接触的话会磨损。  l. r  i- b9 A# n
楼上天使的方案可行,, S8 G5 T4 b  `0 f
其实就和普车里的换挡一样啊,用滑移齿轮也行,只是用凸轮来控制档位,不过要关机换挡,否则齿轮会打坏。
发表于 2013-7-13 21:54:03 | 显示全部楼层
不明白最终目的
发表于 2013-7-13 22:01:42 | 显示全部楼层
B是打算怎么带动A?
 楼主| 发表于 2013-7-14 08:39:57 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2013-7-13 22:01 - L, t) f  a, c. f: U
B是打算怎么带动A?
! _7 s2 a. H$ Q* i" c) S# U
A轴上有个橡皮轮 B轴上那个带锥度的 橡皮轮 A向右移动到极限位置时 2个橡皮轮 摩擦就带动了
 楼主| 发表于 2013-7-14 08:41:31 | 显示全部楼层
昨天晚上 已经想到了  凸轮不用和A轴接触了   底座是一个直线滑台  所以 打算  让 滑台和凸轮 作用  可行的吧?
GMT+8, 2025-2-27 08:39 , Processed in 0.073538 second(s), 21 queries , Gzip On.
