楼主: zytgzz0391
大型电机轴的加工,有个难点
发表于 2013-7-14 11:19:57 | 显示全部楼层
这个大个东西,跳动2丝,是有点坑爹,像咱这要的水平是只有干瞪眼了
发表于 2013-7-14 22:52:54 | 显示全部楼层
2丝 8米长 开什么玩笑  上磨床吧   ,
目前也只有上磨床了,只是10米长的磨床不好找啊  发表于 2013-7-15 08:10
 楼主| 发表于 2013-7-15 08:09:59 | 显示全部楼层
西山向日葵 发表于 2013-7-13 21:34
楼主,呼叫8爷吧,话说这电机轴是哪儿用的啊,这么大,发电厂?功率得多大啊
风力电机上用的吧
发表于 2013-7-15 15:07:25 | 显示全部楼层
这孩子,其实二楼不是已经给你答案了吗?在车床上配一个电机,可以直接抛光磨得,谁说一定要上磨床了?大概留十道余量,磨出来!!!!
车床抛光可以保证光洁度,但是两丝的跳动我是不能保证。  发表于 2013-7-20 08:04
发表于 2013-7-15 15:09:31 | 显示全部楼层
不好意思,2楼没说,呵呵,0.8只能磨,直接在车床上磨,还可以抛光,或者绗磨,保证没问题的,亲
用磨床应该可以,但是楼上说的用车床抛光,我觉得做不到两丝  发表于 2013-7-20 08:06
我一直想请教下你们,上了磨床能保证2丝的跳动这工件?  发表于 2013-7-15 15:29
发表于 2013-7-15 16:21:35 | 显示全部楼层
我们厂现在做6m的这么大的轴最好的轴承档跳动在0.01圆度在0.01以内,两个顶尖孔要修到跳动在0.01以内,再用磨床(固定顶针)应该可以能够加工出来的。
厂里的磨床缺少有经验的师傅啊  发表于 2013-7-20 08:08
发表于 2013-7-15 20:01:12 | 显示全部楼层
说实话,第一次见这么大的电机轴~~
发表于 2013-7-16 20:36:30 | 显示全部楼层
我做过大型发电机转子,要有静压中心架最好,没有的话普通中心架装上三个死中心架头子,再加上润滑系统就行!修跳动的话你会的喽!
发表于 2013-7-16 21:18:14 | 显示全部楼层
不知道我说的对不对  这样的图纸要求在车床是很难加工出来的   先不说光洁度  就是跳动 就很难保证   重型车床的主轴稍微有一点跳动 到工件上反应出来的就不是一点了    还有光洁度   对于重型设备来说  这样的光洁度要求相当高了   不过我们这里也做过这样的 长度在7米左右   直径在565毫米   难度比你的可能还要大   我们是加工留30到50丝的余量  用专用抛光设备抛光   抛光的过程中必须有像跟刀架样式的腐竹设备   才能保证跳动  不过这个是我们自己的技术部门自己做的  效果还算可以的     最后我们做到的光洁度为0.8到0.9之间     动平衡为3丝  我想你的直径比我们的要大   应该可以达到要求的   不过就是时间慢   加工一件活   用抛光电机抛光占用的时间是用车刀加工时间的两倍
厉害!虽然我们的车床做不到,不过你的建议还是挺好。  发表于 2013-7-20 08:24
以上要求全部是在车床上完成 首先是修中心孔 修中心孔就不需要多说了吧  发表于 2013-7-16 21:20
发表于 2013-7-18 12:02:25 | 显示全部楼层
是什么电机啊 ,怎么大。
GMT+8, 2024-11-29 10:56 , Processed in 0.058520 second(s), 17 queries , Gzip On.
