查看: 5341|回复: 12
力学分析——飞机上的神秘存活座位
发表于 2013-7-13 08:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
格林威治大学与城市飞行专家发布了一个详细的调查研究,研究员调查了105起空难事故中的2000名生还者之后,终于找到了飞机上的神秘存活座位!红色标示你基本上挂了,橙色标示能不能活下来看上帝心情,绿色标示还可以活下来做俯卧撑。此图绝对是居家旅行必备. B5 f% q+ q% f2 }) `- l4 w
# M2 I; M  Y) ^+ z4 F# W* P  w$ p3 J" F8 r5 z8 m' J. X1 H
点评:7 t3 e- I  {8 f0 W
洋人玩的概率统计,2%的工程师从力学给分析下吧。
发表于 2013-7-13 08:50:39 | 显示全部楼层
来“昭昭”大神分析下
帖子都发了,现在还存意见?  发表于 2013-7-13 12:26
发表于 2013-7-13 08:54:35 | 显示全部楼层
一般机尾比较安全点,图上好像和力学关系不大,都是离出口比较近的位置,逃跑时离的近一点
呵呵,有人看帖不带心。  发表于 2013-7-13 12:38
东海大侠:你怎么就看出来材料在红色区域容易疲劳了?  发表于 2013-7-13 10:53
呵呵,很明显红色区域都是离舱门比较远的位置,一般飞机失事机身断掉的比较少,失事时逃生的时间很关键  发表于 2013-7-13 09:15
怎么能跟力学没关系呢,材料在红色区域容易疲劳。  发表于 2013-7-13 09:07
发表于 2013-7-13 09:15:41 | 显示全部楼层
我一般拿牌早的话 都是坐在12A/F座位。
不能一概而论,不同机型座位安排就不同,同一机型不同航空公司的座位安排也未必相同。  发表于 2013-7-13 12:40
发表于 2013-7-13 09:19:28 | 显示全部楼层
尾部是最安全的,飞机坠毁一般尾巴都是完整的,一般的撞击姿势,大量的能量都被机体前方和下腹吸收。
: y9 E* e" d4 J0 {8 n) R/ C
那个飞机尾部撞到防波提了,一般这种情况很少发生的  发表于 2013-7-13 12:34
额,这也得看运气了,战斗机有弹射都不一定能活  发表于 2013-7-13 12:23
最近掉下来的那个好像就是尾部先被干掉了,人都甩出去了  发表于 2013-7-13 11:30
发表于 2013-7-13 09:47:38 | 显示全部楼层
要挂的始终是要挂的
发表于 2013-7-13 10:26:50 | 显示全部楼层
经过调查,所有爆炸失事的飞机上,所有座位的生存率都是0。
可怕.... 碰上飞机爆炸和买票中5000万的几率差不多吧  发表于 2013-7-13 10:51
发表于 2013-7-13 10:35:41 | 显示全部楼层
请大神指导!
发表于 2013-7-13 11:30:33 | 显示全部楼层
我一般是坐在翅膀上飞
发表于 2013-7-13 12:25:23 | 显示全部楼层
嗯,我对翅膀那个位置感兴趣,我一般都坐那个位置& `+ ^7 O. ]/ d, p
假如是强对流天气,飞机撞上山,那么还有翅膀吸收一部分能量,估计这样的话也会从翅膀前面位置折断
$ A: P( Z$ z0 i8 T% y) [" J% y假如是上升和下落时,有头部尾部和腹部吸收能量……
( m: A3 t. q8 A9 A. [- u1 L- e我觉得和离逃生门近有很大的关系
是对号入座的,不过机场有自动值机装置,可以自己选座位,然后就打出票来了,,并不是买的时候就有座位号,买了某一等级的仓位,可以在某个范围选,先到先选  发表于 2013-7-13 17:51
冒昧问下,飞机不是对号入座的吗? 没见过飞机票呢。。。  发表于 2013-7-13 16:59
GMT+8, 2025-4-29 21:20 , Processed in 0.084923 second(s), 21 queries , Gzip On.
