查看: 6435|回复: 11
FANUC机床,我把倍率打到零,机床的快速移动怎么停不了啊
发表于 2013-7-13 01:01:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
改哪个参数来自: Android客户端
发表于 2013-7-13 11:57:09 来自手机 | 显示全部楼层
如果机床归零的时候不能停
发表于 2013-7-13 11:58:15 来自手机 | 显示全部楼层
机床归零时不起作用
 楼主| 发表于 2013-7-13 16:13:52 来自手机 | 显示全部楼层
guoshouxu0214 发表于 2013-7-13 11:58:15 ) A2 |* d3 W0 r  n5 _0 a" e6 z
机床归零时不起作用
& T/ x* p* {/ r2 s6 N
嗯,是的来自: Android客户端
发表于 2013-7-13 16:47:12 | 显示全部楼层
那要看你打的那个倍率了,是F0,25,50,75,100的那个吗?
3 K* i$ c2 Q+ s% W3 V+ V: cF0并不是0,速度由1421设定。9 ]0 v1 f0 U: v( v# f" F2 ^/ x0 g
俺通常会把进给,快速都设定在同一波段上,从0到120%的那个。这是PMC编程决定的。
螺旋线永远都是这么专业,不过这些东西即使解释了,没接触过的人还是不懂~  发表于 2013-11-8 15:50
灰常专业!  发表于 2013-9-29 16:48
正解,专业!  发表于 2013-7-17 19:25
是PMC(梯型图)决定的。  发表于 2013-7-14 13:08
怎么把进给和快速设在同一波段上啊  发表于 2013-7-14 05:52
 楼主| 发表于 2013-7-13 16:57:25 | 显示全部楼层
不是0 25 50 75 100的这个,是0-120的这个
那是调节G01的速度  发表于 2013-7-13 22:42
 楼主| 发表于 2013-7-14 05:51:06 | 显示全部楼层
来的人怎么都说了一大堆不着边的话
发表于 2013-7-17 18:46:37 | 显示全部楼层
0i,p1401,#4=1。
7 n: @$ g4 U# |2 z, m% O1 Z
 楼主| 发表于 2013-10-21 10:19:58 来自手机 | 显示全部楼层
a600 发表于 2013-7-17 18:46:37 2 F6 o& H3 o- N3 S$ a+ Z
0i,p1401,#4=1。
2 e+ ?, `8 D2 i) q
我已经知道了来自: Android客户端
发表于 2013-11-7 10:44:56 | 显示全部楼层
呵呵    好东西是不会轻易流出来的
GMT+8, 2025-2-21 18:03 , Processed in 0.065091 second(s), 16 queries , Gzip On.
