查看: 7322|回复: 24
小女子求助,打小孔
发表于 2013-7-13 00:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝合金厚度6毫米,打1.1毫米直径的通孔,怎么做最容易?. j0 k* n5 G0 Z4 y
用雕刻机做的,应选用什么刀,球头还是平底?
# y, i) M- c8 }. _/ K0 x数量不多,但偶一窍不通,只会开机器。
. S* ~; @+ r  ]* V+ a/ b拜托拜托9 ?6 L! t) j. G. M; ?# x" m4 C( z
- U2 E7 ^" }3 [/ N) J( _3 w% U" p0 Q
发表于 2013-7-13 07:18:18 来自手机 | 显示全部楼层
1.1最好用硬质合金的,打通孔无所谓什么底啦,就一般的钻头吧,铝板不平就先预钻,在加工,不然钻头容易断,6倍经的钻深加工铝合金不酸很难加工啦
发表于 2013-7-13 07:22:36 来自手机 | 显示全部楼层
6倍径钻深,加工铝合金不是很难,用1.1的钻头吧,反正是通孔,铝板不平就预钻下,在加工完
发表于 2013-7-13 08:12:17 | 显示全部楼层
用钻头吧,夹头要选择合适,如果不合适的话,钻头偏摆比较大,容易断钻头。主轴转速不能高了,3000-3500。进给速度0.2-0.4m/min。分两层钻。
发表于 2013-7-13 08:20:33 | 显示全部楼层
四楼说的非常好
发表于 2013-7-13 08:25:33 | 显示全部楼层
对呀!!直接用钻头打不就行了!!只是打孔时要小心点!!
发表于 2013-7-13 08:30:26 | 显示全部楼层
小女子这三个字 很有杀伤力
发表于 2013-7-13 08:52:05 | 显示全部楼层
这个不清楚,如果你说应该用什么切削液的话,我们就知道,(*^__^*) 嘻嘻……
发表于 2013-7-13 09:01:19 | 显示全部楼层
好像早一輪有大俠說可以用醬油, 白醋之類的, 不過我未試過
发表于 2013-7-13 09:09:38 | 显示全部楼层
有没精度要求.?没精度要求直接用钻头钻...
GMT+8, 2025-3-12 03:40 , Processed in 0.061351 second(s), 18 queries , Gzip On.
