楼主: 飞翔LXZ
锥度锁紧技术
发表于 2013-7-13 08:43:47 | 显示全部楼层
能传递多大的扭矩?
图纸没说明  发表于 2013-7-13 12:29
发表于 2013-7-13 08:57:47 | 显示全部楼层
chenqibin 发表于 2013-7-13 08:26
3 x( h7 P) t$ m7 n5 j% G这种东西在重型机械上很常见,尤其是铁路机车这样对安全性高的东西都采用无键连接。
( W/ g6 l; I7 {: ^* N+ ^& @; I大侠高见,我以前就做过锥度的环赛规来检测大的齿轮锥孔2 R/ T* f. H+ a5 o& h) G
第一次听说,说实在的光知道画图,怎么测量还真想不出来  发表于 2013-7-13 10:56
发表于 2013-7-13 09:43:58 | 显示全部楼层
呵呵,很牛的工艺" Z; `9 y2 q4 [1 V' R
发表于 2013-7-13 10:21:02 | 显示全部楼层
锥度连接的精度比键槽高很多吧!!
是的,它图纸要求很高的,全部精度在0.01MM以内  发表于 2013-7-13 12:32
发表于 2013-7-13 10:39:52 | 显示全部楼层
学习了,原来如此。
发表于 2013-7-13 11:20:41 | 显示全部楼层
无键连接
5 P0 v. @+ d! Y操作与计算之部分资料
! u) I8 e5 {9 ]: P' a7 S% n. O2 Y5 L/ |1 w' Q. }/ |  K
圆锥面过盈联接装配示意图. {/ K$ E& R0 @0 ^
8 r* R) g- F0 P9 R1 p' L/ \9 O# {4 a
圆锥面过盈联接轴向压入量! F* P9 q+ G+ l9 f' M2 H6 E
 楼主| 发表于 2013-7-13 12:59:31 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2013-7-13 00:21 # O) O: g5 |* G9 Y& O# R; w# _
收紧压板,就可以使位移,位移到一定距离。) m4 d# O8 v$ K
( W- Y+ b1 Q8 v. ~6 X+ L7 ?  T! W请问,能否透露下这个距离的数据。
. |4 q* S& X+ Y9 a5 |# ?  大概在10MM左右,(仅作参考)这个要看大小,材料,精度,用途而定。我看你的结构太复杂了,不需要两个油泵的。我们的压板类似你图中的零件3,不要结构1.2.4,将油直接从轴6中打入,然后收紧3,则可以位移零件5
感谢您,有实际数据俺就更方便校核资料上所述计算之实质性。再次感谢。  发表于 2013-7-13 13:14
LIAOYAO + 1 学费
发表于 2013-7-13 14:08:14 | 显示全部楼层
455090392 发表于 2013-7-13 08:57   ]6 X2 T5 N7 M
5 q/ h0 u' S9 m6 L
锥度尺寸是按照产品要求设计的,检测角度和大头尺寸
' J' {* G" C* ]
发表于 2013-7-13 15:23:04 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2013-7-13 11:20 6 S! M$ h0 Z, _& D, |, w
无键连接
* W9 N* `% b2 _0 y操作与计算之部分资料
* J: C( u: s9 |0 O你好!这“无键连接”知识哪本书上有?
网上找的材料,还在学习中。  发表于 2013-7-13 16:02
发表于 2013-7-13 15:36:41 | 显示全部楼层
6 i6 p( U5 m% ?& {" L, k
4 v7 [! U- c3 R- p$ h一般都是锥度的,我这里一般用1:15,平键不跟锥度;日本一般用1:10,平键跟锥度。
谢谢关注,学习了  发表于 2013-7-14 22:56
飞翔LXZ + 1 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2025-4-29 15:38 , Processed in 0.074279 second(s), 23 queries , Gzip On.
