楼主: wjzhl2007
能连续在线测量管子的外径吗?测量精度0.05mm
发表于 2013-7-18 10:15:31 | 显示全部楼层
不同设计的产品检测机台4 K; M- @+ ]/ J, H3 T5 E% w
. G2 f1 y+ d2 W9 \" G  r
机台特性:$ e; c, [1 t9 |& c6 `
1、 可同时检测19/21pin不同规格的HDMI产品的平面度正位度;7 x& o" O& c' w) r
2、 有2只CCD架构和1只CCD架构供选择;. B% H9 ]* B2 i; t/ f5 A9 M
3、 正位度有多种不同检测方案供选择;7 s7 W* {, V. s5 Y+ x7 D1 Q7 Z2 y
4、 用户可自行设定公差范围,系统依此公差做自动判断;
4 V+ V3 T+ y' B' s' [5、 软件可储存检测影像或不良品影像,方便mail查看,美工可用excel打开;
7 D# f$ }% Q8 s7 B6、 软件有计数器和每根针良率统计功能,方便统计产能;' D! _3 m5 b5 l. b! a4 H% x. O
7、 机台产能:700-1000pcs/h;3 w" I  w$ s" I/ d- P) J3 b' S8 U
8、 CCD分辨精度0.008mm/pixel,重复检测结果偏差值0.01mm;( X4 C" I1 Z  S7 |, [) p- P, S
9、 Windows/dos操作系统。
发表于 2013-7-18 10:17:10 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-18 21:49:04 | 显示全部楼层
借楼同求 钥匙牙花 的在线视觉检测系统。2 D9 \/ p& z# F4 ]' T( A
( r& F$ r0 T: p8 M9 p( ~) D' U钥匙上有五个牙花,深度级差0.5mm,牙花间距3.5mm 。
2 `- Q/ i' X; D# }2 y
- q0 V- K" p1 f7 L) U* j8 h钥匙的牙花排列是随机变化的。; r3 _0 k' w& e) c
1 U1 a% k. y) d" T) j, T要求使用在线视觉检测系统识别牙花组成。
发表于 2013-7-21 14:14:32 | 显示全部楼层
这个做个在线自动化测量就可以了# X# ?" _& I2 D, u
测量可以接触式可以非接触式
 楼主| 发表于 2013-7-22 15:22:40 | 显示全部楼层
chinasky 发表于 2013-7-21 14:14 " e6 o7 i7 x. E9 i% z
这个做个在线自动化测量就可以了2 G6 o- w- t: r. T. I0 F8 c
测量可以接触式可以非接触式
" ~; Q9 Z% n" e# \; v( G
可以具体一点吗,想知道
5 M2 {: F3 ^; r! Y
发表于 2013-7-25 22:47:17 | 显示全部楼层
头痛ing 发表于 2013-7-18 21:49
5 {2 `1 R5 D7 I, l' ~3 r借楼同求 钥匙牙花 的在线视觉检测系统。
; r. n3 n; D% }9 l% j4 p6 L1 N
( j& s3 i- l$ U# N: U6 f钥匙上有五个牙花,深度级差0.5mm,牙花间距3.5mm 。
( Q! B! q4 \, f螺纹测量现在有个电涡流传感器,可以识别螺纹的合格与否,可以了解下。8 g5 z% f) b" }/ G( W
研究中
 楼主| 发表于 2014-6-29 09:49:40 | 显示全部楼层
瑣o〆铕 发表于 2013-7-18 10:15 + m$ A8 L0 L! r
不同设计的产品检测机台
# x  b7 G9 U4 A7 C4 s. J& ?. m) J
+ ?+ e9 L1 Y" e6 l( ?, \# @机台特性:
8 q+ N6 O2 a! T1 D! g' W具体是什么产品或牌子,谢谢提供一下
. Z# _5 ?* T5 ]9 o
发表于 2014-7-1 10:50:35 | 显示全部楼层
) R+ J" A% e0 }2 g0 T4 l借楼同求 钥匙牙花 的在线视觉检测系统。- j1 S2 q! f* H* E
' n0 k6 g" K# |9 \- n% U
) Z& U" R5 P7 _2 d  g' v
你这个视觉检测是不可行的,要用传感器,速度相对慢点2 ]. @9 t) u) r0 p, A; D) u! K" }
发表于 2018-8-5 14:14:07 | 显示全部楼层
我又来赚威望啦!!
GMT+8, 2024-11-24 12:50 , Processed in 0.055319 second(s), 15 queries , Gzip On.
