查看: 5769|回复: 18
能连续在线测量管子的外径吗?测量精度0.05mm
发表于 2013-7-12 22:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
能连续在线测量管子的外径吗?测量精度0.05mm,能在要求的外径设定范围内发出,提醒超出要求设定范围的尺寸,附视频
. Z# R' T* j; K2 I7 v6 ~, z5 \; I1 R
- l- u2 X- K1 U; c. K2 }- u; B+ S" [' d( P
1 q5 N! s' H2 u$ o2 o! P8 w
发表于 2013-7-12 23:47:06 | 显示全部楼层
主动测量装置完全可以满足你的要求。
发表于 2013-7-13 07:47:37 | 显示全部楼层
非接触式的CCD测量完全可以
发表于 2013-7-13 09:09:15 | 显示全部楼层
纸芯的精度不用那么高吧?
 楼主| 发表于 2013-7-14 15:50:31 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2013-7-12 23:47
# W$ \, c- L1 U. |. A. }' e主动测量装置完全可以满足你的要求。
" d, E* h. _/ q& u
具体是什么样的,可以发个图片吗
4 g! n. r/ z, \+ W' D
 楼主| 发表于 2013-7-14 15:51:25 | 显示全部楼层
瑣o〆铕 发表于 2013-7-13 09:09 , D, |3 C$ g% x# {+ p
纸芯的精度不用那么高吧?
0 j2 q! z1 c0 y1 p* w; T" E
要的
* {' z8 ]9 R4 F9 A) X
 楼主| 发表于 2013-7-14 15:52:32 | 显示全部楼层
ldf9766 发表于 2013-7-13 07:47
: l5 L9 V' I* Y+ e5 [非接触式的CCD测量完全可以
+ q* J& M$ o* {, S
有具体的图片或产品吗,价格不知能否承受; e& ?2 N- X" h- J5 e+ O6 c
发表于 2013-7-15 16:44:46 | 显示全部楼层
以前我们公司有用过在线检测,是摄像头加电脑控制,可以设定多少时间检测一次,不合格自动剔除。不过精度可能不是很高(我们以前在小日本的婴儿纸尿裤生产线上有用过)不知道能不能帮上你!
) O7 |5 [+ J0 y0 U
发表于 2013-7-16 10:00:59 | 显示全部楼层
wjzhl2007 发表于 2013-7-14 15:52
' r3 }9 d- h! V5 z' L有具体的图片或产品吗,价格不知能否承受
! X9 f2 y# p5 p* J) v  I我们家做过,有兴趣可以登陆我们网站,http://www.latchina.com/docc/index.asp   跟大连公司联系即可。把工况和条件跟销售说明。  x( l& T- N* e5 h0 L
 楼主| 发表于 2013-7-16 15:29:55 | 显示全部楼层
瑣o〆铕 发表于 2013-7-15 16:44 " o+ n% w" K1 i4 ~6 `
以前我们公司有用过在线检测,是摄像头加电脑控制,可以设定多少时间检测一次,不合格自动剔除。不过精度可 ...
/ e) F& \4 x5 n4 _# {& K一套价格大约要多少,精度是
& O- D7 H2 h* c) Q. X, }' x' Q$ Z4 W
GMT+8, 2025-4-21 20:59 , Processed in 0.058642 second(s), 20 queries , Gzip On.
