楼主: hoot6335
求传动比
发表于 2013-7-27 08:47:36 | 显示全部楼层
桂花暗香 发表于 2013-7-26 16:08 / I4 C5 ?, t1 }0 Q
proe模拟
( r7 A( A: O* _; S. K) k4 h
" W' ]; Q3 q6 N. c
' F) I, t0 W6 F3 U& V8 N0 V8 ^! U您要是能上个大点的GIF图就好了。
5 J; R1 d# ~" L! h: N# V5 z# z8 }" C- k
3 v/ X' N! Y+ b- N
发表于 2013-7-27 09:27:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 桂花暗香 于 2013-7-27 09:29 编辑 % L& j5 ]0 w. E. f
动静之机 发表于 2013-7-27 08:47 1 w1 c( r6 r2 N+ P' k
您要是能上个大点的GIF图就好了。邮箱
4 c& l; z* [7 ~+ u4 p& B
  B5 {% v1 H2 F) s6 T4 wgif我搞不定 Mpg 我发你好了 邮箱?
发表于 2013-7-27 10:29:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 动静之机 于 2013-7-27 11:24 编辑 6 [/ H# _% u+ [- a2 d
桂花暗香 发表于 2013-7-27 09:27 + u, K& t) w. T! a1 d: f
) W4 S4 [- ]) K) \8 r1 n非常感谢您的mpg文件,大家得以看到清晰的演示。+ }% s0 N8 @- H, ?6 H
请注意,动画只是循环播放主动轮第一圈的情况。
# X4 x* G2 Y$ n7 P' v8 V! t% N$ [4 W# f! l. a! K3 p
' _4 F1 [: g+ z. V8 E
发表于 2013-7-27 14:47:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 桂花暗香 于 2013-7-27 14:49 编辑 + W7 Y7 w8 p7 g+ x0 h4 {2 V' G; ?
) X3 K7 f& ?% m& L, |
这是 轮子的速度曲线  绿色是棕轮  的  蓝色是绿轮的
发表于 2015-10-24 01:10:15 | 显示全部楼层
继续Mark,走过的地方留下个脚印,以备今后学习好查,13年的帖子,含金量高
发表于 2015-11-9 21:22:04 | 显示全部楼层
桂花暗香 发表于 2013-7-27 14:47 2 y3 C# f8 N$ x4 v; u4 v1 `
. D4 T6 F6 A  N今天看到这个题的理论原型,再 牧野洋 的 自动机械机构学 里面有论述的,说的好像就是楼主所在的行业使用的经典的齿轮连杆机构,从P165页开始。。。,来论坛真的是来的晚了,早几年,不知道能进步多少,呵呵!8 M8 Q& x; K! T$ S4 M
发表于 2015-11-12 12:11:57 | 显示全部楼层
学习了。但是这个机构的计算还是可以简单一点的。
发表于 2015-11-13 18:45:02 | 显示全部楼层
运用行星齿轮传动计算传动比的方法,假设一根连杆静止,可以计算出传动比!
发表于 2017-5-8 22:11:58 | 显示全部楼层
如果只是计算传动比,大侠你的算法就复杂了。如果要计算齿轮运动中某个点的线速度及角速度那就是大侠的这种算法。
* A$ b6 D- W' {9 z% {4 Z
! M7 ]( c% a: ]7 t/ m2 G' W' R5 o单纯的计算传动比方法如下:(以下的字母及代号引用大侠在11楼总结回复中的字母及代号)
! Z8 G* U$ }' w# o一、齿轮1~2的传动比
1 j8 w0 N- J  G" o# o' b) I) A! s1、i(1~2)max及i(1~2)min出现时是在P、A、B三点在一条直线时才出现。
  h" l! t  i+ h( T* \   i(1~2)max为直线PAB时。(1~2)min为直线PBA时。! q$ w8 N5 b& ]1 \6 f! A
2、当齿轮1出现最大与最小的假想齿轮时,i(1~2)才会出现最大与最小传动比。5 \7 t/ n. t7 `0 n+ K
   齿轮1假想最大齿轮(以PAB为半径的假想齿轮):Z1max=((33*3)/2+18)*2/3=45" _7 p0 l" f( t, y
   齿轮1假想最小齿轮(以PB为半径的假想齿轮):Z1min=((33*3)/2-18)*2/3=21$ e7 d* y$ `$ ]% e
3、i(1~2)max=Z1max/Z2=45/33=15/11! ^, ]' |5 |' N8 A/ x  K" r0 ~9 ?6 j0 m
   i(1~2)min=Z1min/Z2=21/33=7/11$ ?0 H: L  d" e% ^. J4 l' T
    (此处算出的最大与最小与大侠最大与最小只是分子与分母倒置)
, L* V/ e/ r4 [5 l; Q; a2 [二、齿轮3~1的传动比类似7 F  }6 z( u% ~; O( B
; u9 ~% J+ Q6 V大侠在11楼中
1 w6 C$ v8 G; v) p; F第8点算出的i(1~3)min= 18:31,但我算的是i(1~3)min=45:67.5=2:35 N7 F! n% {% K$ X  J
第9点算出的i(1~2)min= 99:125,但我算的是i(1~2)min=49.5:67.5=99:135=11:15
. Z) y  Z# l1 A5 x+ [9 i不知是否正确
8 T( }7 L6 r. n3 ~/ K+ Q" h2 W' q4 j! T+ s
本是想找凸轮方面的资料的,结果就被引到大侠的贴中来了。
顺便问下,你这机构是用在印刷机哪个结构中的?是将连续的纸张分开?  发表于 2017-5-8 22:49
发表于 2018-10-15 20:56:54 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-26 18:52 , Processed in 0.058141 second(s), 17 queries , Gzip On.
