查看: 16022|回复: 49
求传动比
发表于 2013-7-12 18:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
. S  X  e1 I3 r
发表于 2013-7-12 18:15:51 | 显示全部楼层
终于看明白了,齿轮3是在不断地运动中,以补偿齿轮1的偏心运动, 貌似减速比还是原来的齿数比,就是角速度有点不均匀。对不?
我也这么认为的,但角速度应该有规律吧。  发表于 2013-7-12 23:15
减速比还是1:1,就是一转之中角速度有变化而已。  发表于 2013-7-12 19:05
发表于 2013-7-12 18:24:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-7-12 18:30:29 | 显示全部楼层
海鹏.G 发表于 2013-7-12 18:24   t9 {' [/ q6 Q1 i# [1 T
你这东西有问题啊,大哥,偏心齿轮你也想的出来,能满足啮合的,你齿轮怎么加工?你知道是什么齿形
/ x+ w1 |8 K4 S& a" W$ I加工的问题很简单啊~先按照标准齿轮加工好,在加工偏心啊~
3 t$ _, G, c1 ^  {2 v- j6 a% Z; L
哦已经回答了?好吧,有分就好  发表于 2013-7-12 23:21
海鸥大侠确实是想复杂了,这应该不是非圆齿轮,那两个连杆保证了齿轮圆心距,所以就是标准渐开线齿轮了,不均速是由齿轮1偏心角引起的  发表于 2013-7-12 21:27
海鸥兄,你想复杂了啊。齿轮1就是标准渐开线圆柱齿轮,m=3,α=20°,z=33.其他齿轮你可以按我所给的数据画出来。只不过齿轮1的加工是先加工齿,最后再加工偏心的。  发表于 2013-7-12 20:13
非圆齿轮,有这么简单,我早扔掉微分几何了  发表于 2013-7-12 19:52
标准圆柱齿轮,不咔咔咔,就见鬼了  发表于 2013-7-12 19:47
这机构没问题,别咔咔了  发表于 2013-7-12 19:04
祝你好运,咔,咔,咔  发表于 2013-7-12 18:41
 楼主| 发表于 2013-7-12 18:55:56 | 显示全部楼层
hoot6335 发表于 2013-7-12 18:30
$ [& q" G* ?; V+ n加工的问题很简单啊~先按照标准齿轮加工好,在加工偏心啊~
  \1 \% k5 u, ]" @2 |9 P
这个齿轮付主要是实现齿轮2的变速转动。齿轮1是电机直接驱动的。在电机速度一定的情况下,一个周期内实现了齿轮2的速度变化。
8 D! f/ s9 Y$ K4 j" V
 楼主| 发表于 2013-7-12 18:58:08 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2013-7-12 18:15
" q' k! t7 o+ h7 X2 C' J终于看明白了,齿轮3是在不断地运动中,以补偿齿轮1的偏心运动, 貌似减速比还是原来的齿数比,就是角速度有 ...
2 @4 X  Y7 D& n* p& @) D# W
我看到有个设备上用了此结构,但不知道怎么计算的。# ?0 b: c) p  u; x: p
以齿轮1偏心点为坐标原点,可知每点的速度(矢量),齿轮中心速度也知道,矢量相加就行了,刚刚算了下,算式还是挺复杂的,也没去解,你可以试试  发表于 2013-7-12 21:30
齿轮啮合总是等速的,速度变化其实是由齿轮偏心引起的,你只要算出齿轮1,相对自己形心的转速就知道速度变化规律了。  发表于 2013-7-12 19:23
发表于 2013-7-12 23:26:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 好方案 于 2013-7-12 23:35 编辑 6 \; N0 o7 G3 v4 |0 e( d3 J
+ P1 z4 A1 R5 p, N
应该是齿轮的传动比不变,常规计算。+ J3 e! e9 u% _, K: R+ B
; N6 n3 d+ q- L* d! E& H偏心齿轮自己的外园与轴心的线速度由于偏心产生周期变化,从而带动齿轮转速周期波动。只计算偏心轮的外园线速度与轴的线速度比就可以得到传动比。
发表于 2013-7-12 23:27:13 | 显示全部楼层
此机构是曲柄摇杆机构跟齿轮机构的结合体吧
正解  发表于 2013-7-15 22:12
发表于 2013-7-12 23:29:51 | 显示全部楼层
) w0 r, Q/ Y- D0 ?. v4 n
4 G2 H0 k1 l0 I. B; z4 m图贴全了?计算自己来吧
/ z* `/ V# A& Z: g9 L* b0 j' a! q& z$ u3 U6 {
发表于 2013-7-13 20:51:38 | 显示全部楼层
5 b5 k! P2 ]- ?6 r
& \9 e$ |# j$ W) e4 V8 a- N1:2=1:3≠3:2,且3:2=1:14 f4 b5 i$ h& ^6 e
原因:1、传动比-------主、从动轮的角速度比;. {# D* S8 j5 z8 O# L
           2、任意时刻,两齿轮啮合点的线速度相等,但是由于1、3齿轮间存在偏心导致1、3两轮瞬时回转半径不同,所以角速度不同,故1:3非恒定;
. c+ t, _1 q) z( R4 M1 Y           3、任意时刻,由于连杆的作用,轮3都有一个相对固定的位置,2、3两轮瞬时回转半径恒定且相等,故3:2=1。且此时1:2=1:3。5 j7 i/ s% W: c3 n. S
0 j# f9 R* Z0 w* L
正在用solidworks做运动计算,同时找理论力学书检验自己以上推论对不对,发现两个问题:% H. k9 n/ Q) C' i
1、solidworks的motion用起来力不从心,基本以前没有用过,而且这个教程太简单,不能从中学到东西。我就想到前两天有个朋友发帖问制图软件用到什么程度算及格-------能把自己心里想的模型准确快速表达出来就是及格,重点在自己的设计或者想象推理,其次才是准确快速用软件表达。以前没软件照样有工程师,肚子里没有料只能是“描图工”。/ I. |* ^, I; q' V6 b
2、《理论力学》书找不到了。
5 R# I( J( p7 T7 c5 P2 j
GMT+8, 2025-4-26 18:44 , Processed in 0.067480 second(s), 18 queries , Gzip On.
