查看: 2783|回复: 7
简易柱塞泵在工作中有噪音
发表于 2013-7-12 17:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司自己生产的三柱塞泵,在工作过程中,泵芯在往复运动中产生尖叫声,不知什么原因?三根泵芯(两边直径各13MM,中间22MM),用牛皮垫密封!
发表于 2013-7-12 22:54:51 | 显示全部楼层
高低压过渡区没处理好,
 楼主| 发表于 2013-7-13 10:09:31 | 显示全部楼层
还没产生压力之前,就有这种噪音!就是泵芯进去时发生的!"叽鼓--叽鼓”,好像是泵芯磨着牛皮垫发出的,但又不确定!
 楼主| 发表于 2013-7-13 10:10:27 | 显示全部楼层
请大家帮帮我!·
发表于 2013-7-18 00:09:47 | 显示全部楼层
情况说的不太清楚,我个人觉得:' [* D$ B; r0 v" {  v
1:先检查配流盘,分清吸油,出油是否正常
+ l! |1 _8 M7 n! W9 Y2:叽咕的声音,是不是你的柱塞杆与腔体没有配合好,产生內泄较大
; H( T; h5 r8 s+ o3:吸油效果不好,进入空气也会有叽咕叽咕的声音
 楼主| 发表于 2013-7-23 11:23:20 | 显示全部楼层
是用曲轴连接连杆带动泵芯工作的(一拉一回),没有压力也会出现这种噪音,单向阀松开就没音了!
 楼主| 发表于 2013-7-23 11:24:54 | 显示全部楼层
我可以发张图片,大家看一下!有兴趣帮我的朋友加我QQ782893166
发表于 2013-7-23 12:41:12 | 显示全部楼层
你直接买进口的就不会出问题
GMT+8, 2025-2-22 22:23 , Processed in 0.239309 second(s), 15 queries , Gzip On.
