楼主: qeuun
问个白痴问题, 变频器可以替代减速机吗?
发表于 2013-7-12 17:56:49 | 显示全部楼层
angel1399793 发表于 2013-7-12 17:36
# D1 U/ P0 ^+ g7 F, ]9 w* j  _& e" aT=973P/n9 X0 D% W* x  @# Y' q6 N+ x
  T是扭矩,单位Kg•m, X6 X4 o4 a) [# F) V  Y+ Z
  P是输出功率,单位KW
. ?/ S$ A2 I; F8 e, J* I4 N" I4 O搞技术,应该自己多去思考,查资料,总结。
1 }  Z  Q; q6 T8 \8 E”所谓授人予鱼不如授人予渔"来这个论坛当我看到别人的回答,我立刻百度查资料,看看别人为什么这样说,我觉的这样才成长的快。
8 ~+ y# t" n# }+ C  }下面是详细解释:% w+ [/ F1 z3 B1 r6 Y2 D
n=60f/p  f为电源频率  p为电机极对数  P是电机频率  变频器就是通过改变f来达到变速的$ m1 c, S# x& s3 `
显然功率是不变的,那么你在看看我先发的公式
+ h% |- G. K! m7 ?% ~8 F$ I* _转矩=9550*输出功率/输出转速
9 F, E5 w8 N% Y0 R) p: \6 M显然。一般减速机减速比是几倍甚至几十倍。如果用变频器减速几倍甚至几十倍。会有什么结果?. f2 y% W7 o9 a' w
转矩也会几倍甚至几十倍的增加。请问轴的强度你怎么算?
# R5 v& K* U, W" i( X
哪个学校的老师告诉你变频器可以让电机以恒功率输出的?  发表于 2013-7-12 21:11
这么说,太惭愧了  发表于 2013-7-12 19:35
回天路客向东:大侠是高才,学习了  发表于 2013-7-12 19:14
转矩是不会提高那么多的,电机转矩由电流和转差率决定,变频器本来就会限定这两个值在一定范围内,是不会提高那么多的,转矩由电机本身特点来决定,如果设定的高了,电流过大,发热严重会损坏  发表于 2013-7-12 19:12
发表于 2013-7-12 18:08:39 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-7-12 21:13:20 | 显示全部楼层
2 W5 k4 m4 i& l& y, S: i" ]1 C( y- I0 }4 o) l  t
这个帖子的回复如果反映了中国机械工程师的知识水平,真要吐血了。
老前辈 我以前做机械加工。 对电器接触的不多 最近在学习中 。。 莫要生后辈的气 谢谢前辈挂怀。  发表于 2013-7-13 08:05
前几天98%的热闹气氛刚淡了下来,不也是诉说类似这样的情况。  发表于 2013-7-12 22:31
前辈莫生气,现在大多数人的基础的确很不牢靠,能够静下心来学习的年轻人不是很多,但是前辈不要对下一代失去信心了,还望多多提点。  发表于 2013-7-12 22:04
大侠详细说说,以正视听下吧。  发表于 2013-7-12 21:32
发表于 2013-7-12 21:51:46 | 显示全部楼层
! V$ a4 n* r8 X& P: Q" Q' J, M
/ T2 `0 P, R" s3 Z查了下资料,一般变频器带普通三相电机的话,以输出频率50赫兹为分界线,50赫兹以上为恒功率调速,随转速升高降低扭矩,再升功率的话得把设备烧了。50赫兹以下为恒扭矩调速,随着转速降低功率,但过低转速会产生扭矩不足现象,需加一定的励磁电压。
发表于 2013-7-12 21:58:44 | 显示全部楼层
根据具体情况:可以单独使用,例如搅拌,但减速机即可,变速低扭距,变频器即可;也可以配合使用,变速大扭距,比如较长的可调速链条。
; r5 e2 w  Y: l; I/ \; \3 V% q& t! K; h这两个东西概念不要混,虽然都能起到减速效果,但是变频器做不到增大扭距,减速机做不到节省能源。
发表于 2013-7-12 23:29:51 | 显示全部楼层
变频器恒功率调速、变频器恒转矩调速、变频器矢量控制
发表于 2013-7-13 07:40:38 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2013-7-12 21:13
$ {, ^3 \( I' p/ |3 u6 q+ V8 `9 S这个帖子的回复如果反映了中国机械工程师的知识水平,真要吐血了。
0 e6 `: ~+ E2 i8 _- G5 Y/ v
晚辈愚昧,求大侠详细指点
大侠已经说了: 以己昏昏,使人昭昭  发表于 2013-7-13 08:06
发表于 2013-7-13 12:05:32 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-7-13 14:16:11 | 显示全部楼层
说说我的理解吧! 转矩的大小归根揭底是和力有关的,对于电机来说,某一种型号确定后,内部的绕线粗细就定了,最大电流就定了,所以电机都有最大电流的限制,也就是最大力矩的限制,和减速机的原理一样,减速机减速比再大,如果减速机的出力轴过细就不能带大扭矩,否则就会轴断,这里如果增大扭矩就是增大电流,电机就会烧掉。用变频器无非就是改变电机的电压和交流电的频率,所以电机的最大扭矩是不会变的。如果变频器提高频率,降低电压,就能提高电机的转速,电压低了,电流就低了,扭矩自然就会下降,但是P=FV,整体的功率是不变的。这是我的理解,错误的地方请大侠门拍砖!
发表于 2013-7-13 14:23:16 | 显示全部楼层
变频器的扭矩曲线你可以理解为跳水曲线,在一定频率以上是助跑区间,所以是平的,然后有一段冲刺,相对一个惯性向前曲线,然后是没速度了,直接从空中掉下去的曲线。
GMT+8, 2025-2-27 21:15 , Processed in 0.067156 second(s), 16 queries , Gzip On.
