查看: 20395|回复: 27
问个白痴问题, 变频器可以替代减速机吗?
发表于 2013-7-12 16:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题   现在听老板跟别人聊天, 鄙人才疏学浅  找不到反驳的理论。
发表于 2013-7-12 17:05:23 | 显示全部楼层
这两个东西作用不一样啊,变频器调速,减速机减速增矩,变频怎么增矩啊?
发表于 2013-7-12 17:11:15 | 显示全部楼层
视情况而定。1 j2 X; k. r' |" f' @" k
机械传动稳定保险,价格低廉。
- M0 F) ^( p/ Q' K4 ]用变频器有两大问题:
6 [) h8 i0 `1 U7 q* l1 H1.寿命不高。现在市场上的变频器通常质保1年。齿轮变速器用个20年小意思。
; k6 q( {! Q7 O, c2 E! z2.使用变频器变速会改变电机的输出扭矩。小范围变速是可以的。大幅度变速,你轴的强度怎么算?
又学习啦  发表于 2014-4-29 23:16
兄弟,伏枥老先生说得有道理。减速器降速增扭矩,功率按机械效率打折扣,变频器降速后功率大打折扣,扭矩也跟着跳水  发表于 2013-7-12 22:52
“使用变频器变速会改变电机的输出扭矩”,概念错误。变频器控制的电机是恒扭矩、变功率输出。  发表于 2013-7-12 21:03
大侠 轴的强度怎么算?  发表于 2013-7-12 17:13
参与人数 2威望 0 收起 理由
害怕伏枥 -1 加分没道理,扣掉。
LXNZJL52 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2013-7-12 17:25:17 | 显示全部楼层
买本材料力学看看
不错的意见  发表于 2014-4-29 23:16
给老板买本材料力学吗  发表于 2013-7-12 17:33
我是问加变频器后为什么不能算?  发表于 2013-7-12 17:31
发表于 2013-7-12 17:36:31 | 显示全部楼层
angel1399793 发表于 2013-7-12 17:25 7 j' x( l% ?; R; t
买本材料力学看看
# F# B% g- _  F  T=973P/n
1 r, g7 V0 ]. ~5 j  T是扭矩,单位Kg•m
# B4 r' _$ H: ]9 l) \8 _* e2 z) P, Q  P是输出功率,单位KW
) r: A2 G5 Q- L  n是电机转速,单位r/min% y% f3 q( [6 j; U* ]7 _7 T8 u
这个公式看的懂吧
以己昏昏,使人昭昭。  发表于 2013-7-12 21:06
扭矩公式 大侠。  发表于 2013-7-12 17:43
发表于 2013-7-12 17:44:50 | 显示全部楼层
变频器可以在一定范围调速,一般减速机只可减速在一个固定值,当需要速度可调时选择变频或在减速器的电机上加变频
发表于 2013-7-12 17:45:37 | 显示全部楼层
1 x# e) W- I, _8 r" T" K& I( O& D8 s- r4 o: u/ Z8 J- L
变频器减速后减矩,减速机减速后增矩,原理不同。补一张电机厂的转矩测试曲线
这怎么能叫恒转矩呢?开始时,随着转速增大,转矩是逐步增加的。但增加到一定转速,转矩又开始下降的很快!请哪位大侠解释一下!  发表于 2013-7-13 14:48
不过,实际上,如果不是真的变频电机,而是普通电机的话,在远低于正常转速即低速区,转矩确实是下降的,这就是为什么,要求高点的恒转矩场合不用普通电机的原因。说是恒转矩也不能一概而论。  发表于 2013-7-12 21:54
哟,我错了,看颠倒了,,,,,  发表于 2013-7-12 21:43
你老可以看一下变频器曲线  发表于 2013-7-12 21:37
糊涂!变频器减速后扭矩不会减,减掉的是功率。  发表于 2013-7-12 21:07
发表于 2013-7-12 17:46:48 | 显示全部楼层
变频器在改变速度后扭矩只会变小,减速机在减速后扭矩是增大的。变频器在使用中速度可调,减速机的减速是固定的,当然用一些特殊结构也能调整减速比和扭矩!
感谢大侠们的回复!我说了扭矩只会变小,这个跟具体的电机有关,而且我只说了改变速度,这速度增大减小不是都行。而且减速机也要看厂家的规格说明,扭矩和速比也不是完全对应的!  发表于 2013-7-13 09:30
我以前听过扭矩变和不变两种说法,但实际确实扭矩会下来,难道说的不一情况?  发表于 2013-7-12 22:56
哪来这么多概念糊涂的工程师!变频器减速后扭矩不会减,减掉的是功率。  发表于 2013-7-12 21:08
发表于 2013-7-12 17:50:07 | 显示全部楼层
也不是这样的   个人认为  用变频器是为了使用中获得宽范围的调速范围  以及无级变速
$ N- P8 _% t1 m' O" E. s而正常使用过程中要使工作频率大致在30HZ左右
发表于 2013-7-12 17:53:57 | 显示全部楼层
这个问题可一点不白痴。* W2 M8 \4 {6 q" H+ x  k
个人理解:
6 o! v3 v; L5 h, Q/ h1.减速机的作用一为降低转速,二为增大扭矩。1 u) W# m9 E) w' D, R
2.变频器:在恒扭矩和恒功率控制时两者是不一样的,具体使用中难以获得大的扭矩和精确的速比。使用变频器的目的一是可以调节转速,二是在要求不同转速(设备运转状态)时更经济得使用电能,更节能。
  X# n7 ~7 L5 `% K. ~一句话:看你具体设备的要求及设计目的!
回复——okmeiyou :变频电机有带编码器和不带编码器之分,带编码器的速比确实准确,但较贵。  发表于 2013-7-15 11:58
回复——爱猫人士薛定谔:抱歉,对你说的那种设备我没有相关经验,无法做出正面回答。 回复—— 害怕伏枥:彭老师您好,有可能是我没说清楚,我指的是采用V/F控制方式时的恒转矩调速段和恒功率调速段。  发表于 2013-7-15 11:54
变频器在超频使用的时候就是恒功率的,T=973P/n,就是这个公式!  发表于 2013-7-13 13:57
变频器的速比应该是比较稳定的,电机屁股有编码器呢。  发表于 2013-7-12 21:29
哪一种变频器可以“恒功率”?  发表于 2013-7-12 21:09
请问大侠,那种分段的带式输送流水线(那种可以搬来搬去的)是不是用变频器更好?  发表于 2013-7-12 19:03
GMT+8, 2025-2-27 21:09 , Processed in 0.062870 second(s), 18 queries , Gzip On.
