查看: 4460|回复: 5
轴承游隙该怎么理解,与旋转精度有无关系?
发表于 2013-7-12 15:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承游隙该怎么理解,与旋转精度有无关系,请高人详解。看了检测方法,感觉跟跳动概念一样。
发表于 2013-7-12 18:29:55 | 显示全部楼层
轴承的游隙有几种形式(原始游隙、装配游隙、工作游隙等),装配时可以调整。影响旋转精度,主轴一般采用定向装配,前后轴承要想差一个精度等级。有跳动也有窜动。
1. 不是所有的轴承都有径向游隙和轴向游隙,如NU轴承,有径向游隙但无轴向游隙! 2. 滚子轴承要预紧,对机床主轴是正确的,但在重工行业就是严重的轴承选型错误! 轴承运转后马上发热,严重的会抱死。  发表于 2013-7-13 23:01
轴承有轴向游隙径向游隙,严格说为了提高旋转精度滚子轴承都要预紧,以获得正确合理接触位置,包括推力球轴承。  发表于 2013-7-13 19:26
还有圆柱孔的双列角接触球轴承、双列圆锥轴承,装配时你能调整游隙么?  发表于 2013-7-13 16:57
呵呵,圆柱孔的深沟球轴承、圆柱轴承、调心轴承,装配时你能调整游隙么?  发表于 2013-7-13 16:54
大部分不是不能调整,而是无需调整。车床主轴你换个轴承打表看看啥情况。  发表于 2013-7-12 22:21
大部分轴承装配时是不能调整游隙的!  发表于 2013-7-12 22:08
发表于 2013-7-12 18:38:45 | 显示全部楼层
俺的理解,旋转精度是对轴承径向和轴向跳动公差的综合要求。这样的话,游隙对轴承的旋转精度是有影响的。
发表于 2013-7-12 18:50:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-7-12 23:13:46 | 显示全部楼层
查资料,旋转精度仅跟跳动有关系,同一精度等级可选不同游隙。搞不明白这些概念
 楼主| 发表于 2013-7-14 21:03:24 | 显示全部楼层
大侠快现身吧
GMT+8, 2025-2-26 15:56 , Processed in 0.073731 second(s), 24 queries , Gzip On.
