查看: 9254|回复: 4
Solidworks异型孔向导钻孔最大尺寸仅25.5mm,为何?
发表于 2013-7-12 13:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用Solidworks异型孔向导钻孔时,钻普通光孔的最大尺寸最大只有25.5mm,想钻大一点的,就只能输入尺寸,而如此一来零件树中显示的孔径大小与实际大小不符。这是为何?求解答。! P; J, t, g( }
发表于 2013-7-12 14:25:50 | 显示全部楼层
GB中应该对钻普通螺纹孔底孔的大小有要求
! l3 P9 D* t- }  u. a7 |0 A, hSolidworks本身也在不断发展,不断完善。
发表于 2013-7-12 14:28:53 | 显示全部楼层
正常啊,肯定有上限的,所以这时就需要使用旧制孔选项,对,就是六个图标右下角的那个。
 楼主| 发表于 2013-7-13 09:40:42 | 显示全部楼层
扫街 发表于 2013-7-12 14:28
9 w( ^4 d3 i5 a正常啊,肯定有上限的,所以这时就需要使用旧制孔选项,对,就是六个图标右下角的那个。
/ ~9 t8 j" ~3 u! e% a3 |8 O
谢谢“扫街”大哥的提醒!
/ A- J$ r2 b- G: A) ?7 \5 J: Z+ U
发表于 2019-8-30 16:56:46 | 显示全部楼层
扫街 发表于 2013-7-12 14:28. h2 y2 M/ B: E& S
! i4 ^6 G! K! N大侠,这个孔可以扩大吗?旧制孔的简单孔没有盲孔的标志。想要有还必须要旋转切除。好麻烦。8 P# ^( ]+ i  h% k% p# L: Q: s+ u9 b
GMT+8, 2025-2-26 01:55 , Processed in 0.067155 second(s), 21 queries , Gzip On.
