查看: 4547|回复: 13
在120mm厚的钢板上加工直径92mm,深67mm的盲孔
发表于 2013-7-12 11:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在120mm厚的钢板上加工12个直径92mm,深67mm的盲孔。请教各位,应该用什么样的工艺?
发表于 2013-7-12 11:11:10 | 显示全部楼层
对,螺旋铣一圈一圈的就行了,要不给你程序?  发表于 2013-7-12 11:17
发表于 2013-7-12 11:15:46 | 显示全部楼层
精度如何?
重型机械比这大的多了去了,不清楚不能说人家这个没要求啊  发表于 2013-7-12 12:27
好吧。  发表于 2013-7-12 11:31
这么大孔 精度肯定没什么要求  发表于 2013-7-12 11:26
发表于 2013-7-12 11:38:58 | 显示全部楼层
这种孔在加工中心用螺旋铣,再镗,有没有精度都好做。
 楼主| 发表于 2013-7-12 12:26:41 | 显示全部楼层
没有精度
7 L- ]7 Z+ y$ J2 j7 l% Q
 楼主| 发表于 2013-7-12 12:28:48 | 显示全部楼层
没有精度要求,材料是45#调质
 楼主| 发表于 2013-7-12 12:33:58 | 显示全部楼层
设备是数控龙门铣,孔底可以有锥度斜面,我想用钻头钻扩。不清楚用几把钻头合适。
发表于 2013-7-12 14:21:13 | 显示全部楼层
钻,绞,镗
发表于 2013-7-12 22:18:39 | 显示全部楼层
龙门加工没精度的孔直接钻。
 楼主| 发表于 2013-7-13 12:05:37 | 显示全部楼层
主要是92的孔得分几次钻,我没钻过这么大的孔,总不能直接用92的钻头钻吧?望各位赐教。
GMT+8, 2025-4-4 18:27 , Processed in 0.061560 second(s), 19 queries , Gzip On.
