楼主: wendy8314127
设计的焊接标注,国标里面没有“焊透”的表示符号?
 楼主| 发表于 2013-7-12 12:32:57 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2013-7-12 10:10
谢谢逍遥大侠!这个图我也在手册看了,我的意思也是不需要特别标注“焊透”字样,直接就“默认”了需要焊透的意思,可是仔细看手册你会发现那9的实际意义是:单边有效焊缝是9,意思就是说焊工只要焊接到有效焊缝9就行了。所以这就冲突了呀,要是焊工理解成只要单边焊到9就行了,就不会特意去焊透,问题就出来了呀。
如何让他领会到坡口9,可是焊接的时候一定要焊透呢?
焊接热自然会将中间钝边熔化。  发表于 2013-7-12 13:02
 楼主| 发表于 2013-7-12 14:28:26 | 显示全部楼层
把头 发表于 2013-7-12 10:00
焊透这个词不够专业。
大侠,怎么说。我不大懂,请教
发表于 2013-7-12 14:51:21 | 显示全部楼层
wendy8314127 发表于 2013-7-12 14:28
大侠,怎么说。我不大懂,请教
每种焊接在一定的电流下都有最大熔深。
 楼主| 发表于 2013-7-12 15:30:01 | 显示全部楼层
把头 发表于 2013-7-12 14:51
每种焊接在一定的电流下都有最大熔深。
大侠,有最小熔深吗?因为焊接的时候电流还是得看焊工的习惯和理解的
发表于 2013-7-12 15:48:28 | 显示全部楼层
发你个工艺卡,甭再为这些上火了,
焊接工艺卡.dwg
113.93 KB, 下载次数: 213, 下载积分: 威望 -10 点
 楼主| 发表于 2013-7-12 16:08:16 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-7-12 15:48
发你个工艺卡,甭再为这些上火了,
谢谢大侠!受宠若惊。
我仔细看看先。
这是压力容器的吗?不明白的地方是越到外侧电流电压越大,速度也越快?越到外面不是面积越大吗?我看看有没相关资料,类似坡口深度,焊条、焊丝的选择等,好好看看先,对焊接真是懂得太少了!
我查了下,跟你刚才说的该单面坡口18的,板厚超过20才考虑两侧都坡口,对吗?
PS:那坡口示意图貌似不是按照指定比例话的,那22=8+2+?,?的地方坡口显得比较小
谢谢指点!真心的  发表于 2013-7-12 16:52
先看看那个工艺卡片吧,非常详细,以后你多积累这些就是了,再就是多念些焊接基础的资料,大家都是这么过来的,俺也一样,玩多了,啥都有,就熟练了,玩技术,千万别着急,  发表于 2013-7-12 16:12
发表于 2013-7-13 10:12:50 | 显示全部楼层
这个是K形坡口全焊透的一种表示方式,推荐使用:
发表于 2013-7-13 10:50:57 | 显示全部楼层
两个母材通过焊接完全连接起来,保证焊缝容积内金属100%。焊工要有意识达到焊透要求,在焊缝容积内不要人为留未焊透结构,至于焊接缺陷是焊接质量问题。
发表于 2013-9-6 16:46:58 | 显示全部楼层
涨姿势了,谢谢大侠。
发表于 2013-12-5 10:16:33 | 显示全部楼层
看看大师的资料,谢谢了
GMT+8, 2024-11-16 00:40 , Processed in 0.063827 second(s), 19 queries , Gzip On.
