查看: 14851|回复: 31
这个锥度的外径怎么测量
发表于 2013-7-11 20:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在装配齿轮和轴过程中出现了问题,需要测量轴的尺寸偏差和孔的尺寸偏差,图纸中孔的大径是205MM,1:50。轴也是205MM,1:50。有工具2X2M平台,内径百分表,外径千分尺,电子游表卡尺,1到100MM的量块,高度尺,90度角尺。现在怀疑孔或轴失圆,请问各路大侠,怎么测量锥度里面的外圆和内径?(着色实验做了,接触有90%)零件如图:
无敌小蒋 + 1 好难
发表于 2013-7-11 21:07:15 | 显示全部楼层
路过,反正我是不知道
发表于 2013-7-11 21:40:10 | 显示全部楼层
打跳动不行么?
可以打跳动,但不代表两个配合面配合很好,我问的是怎样测量锥度的外径  发表于 2013-7-12 22:45
发表于 2013-7-11 21:47:33 | 显示全部楼层
着色实验接触有90%说明锥度一致性很好,不存在失圆。
( F' H, [1 x4 ^- h/ s( T! O要确定外锥度可以用两个直径一样的圆棒,在锥度面分别测量两个截面,通过计算就可以得出锥度及大小头尺寸来。
) r( Z! M* h2 D8 [$ k! z; Q要确定内锥只要将圆棒换成钢球就可以测量。5 a9 q2 s1 f! r+ z& }/ c! X, N
谢谢关注,当时是这样测量的,总感觉不准  发表于 2013-7-12 22:47
发表于 2013-7-11 21:50:57 | 显示全部楼层
怎么会失圆呢,失圆不大容易把,倒是不容易同心倒是有可能的
零件大并不代表不会失圆,加工不好就会失圆  发表于 2013-7-12 22:49
发表于 2013-7-11 21:54:48 | 显示全部楼层
一般用三坐标打的。
* E3 X" \6 X" B/ `$ h: ^+ l1 P% x6 U0 H( \0 b1 X" I
测量轴时先用高度尺任意在轴上画两个圈,两圈高度差10mm,再用双柱打表高度尺,从上圈往下拉到下圈位置,看差多少,可以多点测量。$ ?& ^) K; M! u8 V1 ~
内孔也可以如此测量。
1 d4 j7 S% o) V$ [: y0 h$ E可以用数字游标卡尺测量孔最大直径,可以多点测量,同样也可以测量轴最大直径,也可以多点测量,看偏差。
锥度小可以试,1:50,高度1mm,才0.02。  发表于 2013-7-13 05:30
谢谢关注,这样可能不是很准,因为是锥度,测量距离偏一点点就会有误差,个人意见  发表于 2013-7-12 22:54
发表于 2013-7-12 01:28:21 | 显示全部楼层
最近我开始怀疑我的理解力了,
$ |" |1 ~! _+ G这么大的齿轮和轴装配 不用键传递扭矩么?只是用锥度就可以传递扭矩么?2 {0 q8 q4 a5 k) R
已经90%了  还不行么?) {7 ]4 y9 a( t2 w" ~1 n$ s
小弟才疏学浅忘指点迷津
不用键传递扭矩的,靠的是锥度抱紧技术。这个不算大,我们这里比较大的是飞轮,直径1.5M,也是靠这样抱紧的,孔300MM左右。接触面90%是不够的,要98%以上才可以,图纸要求全部在0.01MM以内,要求很高,德国制造  发表于 2013-7-12 23:04
发表于 2013-7-12 09:40:03 | 显示全部楼层
估计楼主还需要用到胀套吧。。。。。。。没碰到过用锥度来传递扭矩的场合啊,求解。
不用胀套,靠液压把齿轮涨开的  发表于 2013-7-12 23:07
发表于 2013-7-12 10:05:12 | 显示全部楼层
这个齿轮不一般
谢谢关注  发表于 2013-7-12 23:08
发表于 2013-7-12 10:39:33 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-3-12 20:30 , Processed in 0.071982 second(s), 21 queries , Gzip On.
