查看: 3050|回复: 6
轴孔配合,我的理解有问题吗?
发表于 2013-7-11 20:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近几天98%已经成为热门词了。大家看看我的理解是否有问题。& u6 p* S2 P5 ?. k. y
8 U% p6 O1 u4 M3 P, A
   原题如下(加上后续跟贴中有人提到的工况要求补充):& `2 ^+ ]9 [: U0 T, k( w
; _! t+ G6 v) E1 d' O9 m# o     轴孔配合,孔直径50mm,是个穿孔,孔深10mm(10mm钢析上打的穿孔),轴、孔材料均为最常用的45#钢,为了便于最简单的计算,使用工况要求等一切其它因素均不考虑,只有一个要求:过盈配合即可,请确定轴、孔的具体尺寸,即:分别标出轴、孔的公差!" [: n, i/ a# M; t& x+ ^
+ S* E4 k  l* V* R7 V8 U; y  z简单化就是:# N. X& U2 o" ?
已知条件:过盈配合(间隙在0以下),也就是公差分析间隙为负值区域。材料参数可以查到。
0 ?! d2 O' I! H6 ?9 y9 i求解:2个公差,也就是2个变量。
/ |! e# i5 K# U# V- O1 i6 d3 Y) ]
( m4 K9 q7 a+ ~8 t# ~% |再简化就是:需要方程组才能解决。# o% z, G$ u3 o( G  ~0 g# c0 }
- r! V1 K5 d8 R, d% P% g0 X
我的理解是,需要给我一个轴的公差或者孔的公差,我才会下手呀。也就是说,你要告诉我轴的加工工艺或者孔的加工工艺,我才好标注对应的公差呀1 j* I) j0 x* Z& e& q6 i
- F; e3 i' z# D
看了很多人在讨论什么最大最小应力,最小变形量,取最小值,我理解不错的话,那样计算结果会缩小对应的公差范围。也就是说会提高零件的加工难度,加工成本会增加。
$ |& j) z8 u) }2 E! b! S+ ~: K) k* @1 h0 u3 g1 Z
望各位老大行家们给我补课。
! K4 N/ ?1 j5 D3 B. i0 G" y# ]- d) D  N4 h3 T
发表于 2013-7-11 20:49:23 | 显示全部楼层
还来。。。没完没了都。。。
, k4 J' |7 k% ~3 V前排出售瓜子可乐爆米花。
& [+ I7 N5 U+ [  q8 `
两个公差,两个未知数,所以需要两个方程。所以才要算最大和最小力。  发表于 2015-2-4 15:18
最近忙,这几天才发现这个好玩。  发表于 2013-7-11 20:51
 楼主| 发表于 2013-7-11 20:50:35 | 显示全部楼层
没有给定一个尺寸公差,如何得出另外一个零件的公差?如何才能实际过盈配合区间?如何计算实际应力区间?我崩溃了。8 H% e3 k6 F* Y* \+ E
0 Z2 [$ z' d+ y/ b
漏了两个字:如何才能求解实际过盈配合区间  发表于 2013-7-11 20:52
发表于 2013-7-11 21:31:20 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-11 21:32:57 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2013-7-11 22:09:09 | 显示全部楼层
大家都散了吧。。。。
发表于 2013-7-15 21:48:28 | 显示全部楼层
大家都散了吧。。。。
GMT+8, 2025-4-29 15:35 , Processed in 0.078921 second(s), 15 queries , Gzip On.
