楼主: 两仪机械
车床转速只能开到1800转,这个工件用什么刀加工?
发表于 2013-7-14 10:40:50 | 显示全部楼层
' y; k0 x$ U' T% f$ b8 `, n1 A0 P1 A* F8 X
高硬度耐热材料车削加工的实践
, V5 S* @) a4 \% Q3 c/ z8 F1 m6 C1 X# V, g9 B7 y* ^
  " c" s0 K$ M1 I& f! K3 a# }
4 Q# R5 s4 Y! z7 T7 i! C! M( j辊轮是轧钢机上的主要零件,它在实际使用过程中由于受到一定的冲击,而且表
6 w, [, q- @6 O$ b
: Z; v3 W: V4 v) _. ~* I6 }* S$ @面被高速、高温红钢摩擦,要求其表面具有良好的耐磨性,同时也须有足够的韧
. ~7 V: c* }% n
2 A7 r4 J; H( |$ W6 n0 K性,以防止受冲击而破碎。鉴于辊轮的特殊用途,决定了它的材质必须具备:①
$ t" L7 ?/ @% V# ?& i5 v) I/ }0 t+ T3 Q" p+ @1 `  t1 r/ X
高速耐磨性;②足够的红硬性;③足够的强度和韧性。在实际使用过程中,我们
4 l6 k% U$ a7 v! R( O# p4 |9 l$ q  G0 x/ M# N  S& H1 j
发现近似白口铸铁较为合适。但由于此材质一般为铸态使用,就不可避免地存在
( J* x1 |! ~  A3 r4 J! S! i  s3 \/ U4 }2 S
铸造缺陷,且硬度可达1 k- l$ Q& p. R/ m" T8 m- D
" _" D) C4 @8 A$ |' s
50
; |) a1 z% P9 l* V  M- ^; J0 Q7 K  r9 {/ R# c$ Z* o0 _
, p; }+ A- `' k* _- ]) h
' @  h$ ?8 [! ~9 D" K% f60HRC8 g0 b2 l) v1 d% X
0 \! P8 H6 H7 l
,加上辊轮
) @( ]  Y5 y, g9 b0 w2 p. d  j+ n, W/ j1 a
(: F6 P( L# P7 e8 D; _
5 r$ i  b9 P( Z" f& P# D/ n3 h: t
如附图所示
# n8 F) u( Y9 E4 v+ c
+ e0 J7 F, c* B. k)% R; u0 P% l5 {9 W
- Q7 c1 T( I: S  t- r5 [
同轴度要求较高,这  e. P5 `, q5 ?/ V
  N$ b: A6 D* z, U0 ~/ \给车削加工带来了极大的困难。& i# r( b2 }) f( e0 W; [* v
, w$ ?% q4 x: o) [5 ~4 G
, L- `$ J3 [* n: t3 V5 R" A7 j- x: _! z/ V0 N) F
1 6 a- {+ P2 ]; E* B& @% h: f
; t" ~+ o3 {. a4 o( ~合理选择刀5 D% _6 d* k1 V# O8 o# z( v. F5 F
2 Z) u( o& P: k. c# K3 ]6 ^- g
具牌号$ Y/ q5 Q& [' F2 \  B, N  {  g
4 ]! Y, ~: R; \
8 j# f% A! g1 p7 ^. L3 B
! {/ j! k  {! V7 n7 B辊轮材质的强度、
( J: ]5 I$ K$ p
! h) j0 M8 l; R硬度已达到' C- B: Y2 O! a  ^5 L
3 Q; Q2 T6 _3 d' [; m: n普通硬质合金刀具
5 r/ d2 L6 K9 y8 x% f, o$ F: \3 P' m% p9 U
(YT)
( j: v7 R5 Y7 [1 T$ F  o  v  p9 e# h5 W2 A. n% h7 f, n
的强
8 e. e" u  p2 G; D' A: K: N0 p
' x5 d4 ?8 f8 ^8 H* K% v度和硬度,
* O" c% F% |1 T8 n$ t" y+ d' F( k2 d, I/ }; B5 m. Z* a( B
故普通刀具根本无6 e' l" H, Y3 ]7 f, M) M
" Z; b) w# `2 ^; q; x
法正常切削,
2 p: G; }4 d# f1 J% F) L" ]( R( G9 G7 R1 ?- S2 |
虽然可以通过调0 t7 k! u9 A# O( k( P3 u
/ ^/ _* \7 ^9 [$ B! S质处理适当降低硬度,
' K  X( A! P& s1 e  K7 z% u
  e. e- A  B2 T# a3 A& i9 s! C便于切
' c9 S, t5 T1 z& I) p9 d% c  Q
' L( L4 U0 _% J1 R. `$ Q削加工,, e3 l+ c7 V7 G. b/ F2 O
+ [  v) h0 P! U- f1 b* f3 r, Z0 K
但成本太大,
# }( g' a; t' Q7 L, P" `, }
( h% D5 p( T9 h+ Z- r) l周期较
, i1 d# @& m/ Y2 ^( X8 N
7 K- @6 d& Y6 f! J5 k8 y长,4 L# f& y  O3 Z
0 |, o* O5 F8 R% `! O, |8 L( q因此还是选择了铸态直接
  U! B/ }% H: O4 u7 i6 T
8 ~6 |# j( X/ i$ Y* B- W加工。$ P% Q: A* [# d0 j8 H
0 n0 ]$ y3 E) n4 `) d9 [1 T
通过对各种高硬度刀具
5 |* `5 [% O8 z1 B$ t% |- m1 {) x" Q, v5 b
(* e7 W  ~3 q# a
/ L7 v, N- {% K9 `( a3 o包括陶瓷刀具和进口刀具
, |0 X0 s- B3 e" D: s+ W) p3 ^
4 }- e7 q, U6 t: u+ G)0 l! f4 k6 G. ?* r3 ~9 R8 ]) q
" o' }6 G, `6 Y1 R0 j
进行试切加工和反复比较,
* `1 H/ M9 Q# Y9 D1 u
3 z$ \; B: X9 Z+ e
  b1 O. R7 `- E$ F9 X- |2 x/ M& B" {, _0 Q+ o- f
后选定了硬度和耐磨性均符 " L% z7 ~4 w. F! C! i* Q3 X1 C- L
9 r4 `; U3 M$ ^! d
合切削要求且价格相对较低的! X, F3 O# a) s4 ?7 J. V
0 h# \/ O, _+ Z- t; |/ p
YS8: T9 {9 \4 d$ C4 A" ]7 q, D
+ O2 f; u% M( |' L3 O: `9 B' b
牌号车刀进行车削加工。当然对于使用后需修
: F1 A" D% \1 Y. F4 f5 k2 H2 C3 [% D
复的辊轮,由于在使用过程相当于一次次地冷作硬化和淬火,硬度特高,
+ k! w; X2 D8 t  \! T! _) Z+ w, p- W7 f# r: B( J! }2 D
YS8
% l; [. n' S$ a$ x% P* `
2 q7 P% q- A2 t$ i: [' S6 J1 F6 g/ I# B0 z
% n& X9 [% j) O4 i
无法切削的情况下,我们采用陶瓷刀片进行修复加工。
* i+ U& H# [6 |. |7 o
* c6 b1 H( H* n   3 y3 C( \# W! a& L6 F* O3 h1 U/ F
; e7 n7 k; }! `) s
2
$ o& H1 T+ _- k8 U% d8 b/ B( @) ^# T% _1 P8 w
合理选择刀具几何角度和切削用量
8 i; U& [# ^6 @: Q, P- |3 C7 a* C) C
; Z' P# ^8 C* I' u8 p: z, n& z/ }) g0 H6 S4 A/ a% d* D5 i
因为毛坯中有相当的' v- o' O: S+ r- _
" w* Z7 N: [+ qCr
# Y  ?* M" T4 d9 M
- z; L9 U) D# t- @. |6 G' L/ k% `
1 e' p- s3 n) l6 E% Z
Mo$ [6 O5 B8 q) S+ l9 R) Q1 {
" z4 O2 J: {. u% Y3 X9 Y
等元素,其塑性好,强度、硬度高,变形抗力大,切: [8 }9 \2 T2 ^$ X" i2 {# f1 G- C
" T/ @. k8 Z9 X8 s( ~  [
削力比普通钢材高( x  w2 i9 X9 G5 x
+ T0 O9 j) K( g5 e4 n, P
22 l2 e; N4 Q. h, i
/ C9 L/ ^; z; V7 D/ Z. i1 o! U% N  U8 i! ]! Y9 M- V$ u
' B' Y- H3 a; ]# o0 r4 m3* q) F, {' _- o7 P  v+ R- u
# {& F. E+ L9 C8 f: J9 H
倍,
4 ~5 `1 _. h& {% s5 g3 P  H! L/ [. T
( r9 {! S5 O* e' B6 U切削热也随之增加,! `* M! m1 d, b6 l
# |" h2 w" _8 {  \6 ^. M3 B导热率低,
  a& _5 q* C5 }# t* R/ Z, A
  J  X- v' A$ `4 a+ \散热困难,6 O/ ~# z( r% U6 p* Z
/ h+ Z5 H9 L; a/ S7 G4 y6 ?6 n0 k
切削区温
  q5 Z7 k. L! J2 G8 ^: g" s' E- q. I# J: s3 C
度极高,极易损坏刀具。加之毛坯是铸件,存在着诸如表面硬皮、气孔、砂眼、$ g  i0 V4 \2 S. y7 [, a. Y
+ [7 C; b) {2 _' u' ?, `2 h
加工余量不均匀、材料硬度不均匀等缺陷,这样必然导致加工的不稳定性增大,1 ^: q0 ^2 i* z) s. u
' ~  |- R& [+ j
刀具使用寿命降低,生产成本提高,生产效率降低。针对这些因素,我们通过合8 a: A8 T5 b' }  @+ O1 ^
. |) ~/ P2 n" ?) Q" {9 J7 m! c# h5 l
理选择切削参数来改善切削加工过程。/ {( f# b/ [/ U% F1 K
/ \2 P/ U4 y4 R1 c' D; |" m   ! K- s7 L' F! \- T2 q
$ c' \  C2 o1 a: F! D! `7 u3 V
1.8 c4 v' h& N: H7 r, ?& d
: @3 T5 W& u1 @0 r- r
$ V" S9 \/ i( f0 r% X
( e) L: x: {# y4 y, K& w粗加工; `( J4 ?( l! v
$ o; c% n: x) ]  D) X0 t; D  J
# W5 d/ M1 e2 `' ]5 k* q/ p1 c5 p2 _
2.
3 q7 C& F/ T" I- X8 P/ m, N* t" E. }& v' A6 P: s
- \3 o+ W7 n  I. c5 O* d
1 a  A+ M3 b% s5 j* f4 N3 K
精加工
0 w  t) Y% o0 Y
( F3 z7 |* E/ p" t
) a* T  @# O6 e8 `+ W$ W( R0 d# a; E) }1 z/ q
因为切削深度较小,切削力较小,切削热量小,为了提高表面质 ; s5 \$ |9 h4 F$ `
% R: O1 l4 z7 ]. D: c* _1 q: q量,采用较大前角,
+ @6 T9 N7 }( ^& A2 H( A9 w% i8 i5 A" Z* f, F
后角取大值: o( s/ M! A! o6 q0 C
5 o4 {, z. ]- C0 o4 _7 R# s
10°,
* v# x$ n' ~9 t, }5 V8 N6 a- ~4 C! c! c* H! q4 P: O
尽可能减少刀具与工件的摩擦和挤
. j# t2 f& P9 j, ~" a3 l3 ]+ E- i9 g* q8 e9 f0 I2 L2 h& `
压,
/ |8 {/ }. |4 ~/ H# ]2 {5 S+ G( `! R* h) Z0 T
以提高工件表面加工质量,6 B- L/ v) m1 S, j. i7 D$ q$ K
, ~. n# W7 I) l7 d2 _主偏角在
( n8 Z  b. m& E% ]9 c/ P5 Z% o: ^1 h6 K' B2 z
10°~30°之间;
* o7 O# i' ^3 B2 p$ t
0 H+ B( O" W2 P9 m* K副偏角在
  c% @8 f+ f3 O/ N$ c: _+ M6 W7 V/ I+ X) |
5°~# Z1 E7 g" `0 W* R: @/ w. }
# D) l, O1 m$ I: l7 u( I
10°之间,
5 r( m2 }. l& z: e; e% B6 F4 ~* G9 Q6 d: ?3 d0 t
为了避免切屑流出划伤已加工的表面,9 s/ H. Z5 g+ m3 x- H
8 ?2 y' @0 e, v  M. H; l% U7 G+ Q采用正的刃倾角取
& P4 T1 a2 \9 u4 x0 h& M; @% _: A
) k' \7 v1 [& \; Z7 D0°~7 H8 Q8 _$ N0 R  P: A( b. x+ l* _3 w
" |) f1 a" w+ W' {5°之间,采用较高的主轴转速; q/ B2 U3 o; N+ e8 m6 `5 n
7 b, O3 A" z* d) P, V
(120r/min)+ c, x- r' p% B. E0 o/ g) z4 o
* ~2 L5 S4 {7 ],小的切削深度% w' A+ k% R3 _$ c' {5 ^
" Y0 K) ~% i9 X6 f$ m(0.2
7 Y+ ?+ ~0 l1 p
6 W, \  l( f$ U# Y
& y1 E# v# \8 I. ?0 E
8 T& e/ B8 m  V7 P. {# H6 t  z& K' \# v! ^, c1 {/ L" D
  z+ l/ R0 g6 Z5 H4 F
' ?/ [. z. W' c
$ ~& |  \, [5 s! D8 O; ?: S/ v0 t. _3 \- Y$ K. L: ^8 f0 k
1 `. x1 ?, |# p8 x1 j
0.3mm) & F; s) i; {) T/ E* h
8 O$ ]$ g& u2 F5 m" `
! M- B" ~# l' A3 W( T/ k% G$ T
! G* g- x1 ~. s附图
+ r! j1 X2 x+ J+ V9 X) E( }2 Z9 n$ }: g8 r5 \1 r/ `& k
- T: K1 D: K. G3 B/ A. T
$ a+ s7 c+ _; N9 n1 a, v- j辊轮
. @! w" O7 S7 F7 I5 Y! i1 R1 L& i. J
. v3 @0 F3 m' b9 R
9 e/ Q) U( i! }3 n% q2 C
: S* ]% J' Y3 ~* U" m2 y; l' b% ?* V4 u6 e3 Z8 |
2 C4 G0 B; c& T# ~% v" E% @! E# V
+ M/ n( j9 L) `, S( V5 @& }0 ~4 G3 C" `3 j* k* x
% Q9 }) m% m5 a# j. a& s( J
% N: v: o8 b6 l; v1 U- ~/ q4 s. a0 m$ E
和小的进给量
$ l; Q7 j$ G' U8 F* ]3 `% @8 p- v# g% h: w) E" Q
0.1mm/r- F; t9 b3 |5 `2 o! M
$ w* S3 C" w. c$ U- ~( j, T7 ^+ C7 `. E, {5 h
+ ]. Z( j4 f: a; {5 H4 Y5 D
   . S" \3 P# f, v4 {0 P# y# _
/ L2 s* A; z) G" q3.& s+ R' ?" v7 l5 r+ h/ q
: g7 X2 r/ |0 r! R
0 P1 B2 A* @# P0 K3 o7 L. K, d9 ~8 I1 }% T
圆弧面加工
0 q" t9 R9 P! l
- Y8 ]9 @5 H0 ]3 o7 l3 g+ r& b  P
: k/ W' K; _3 @" w" M# B8 Z) k2 l+ S! A  b6 Q( }
车削外圆、内孔及总长时,在普通车床上加工较经济实惠, ! ^, Z) R& s* b( \+ h
% z4 o- R, A3 v( W5 z) Y% c但圆弧面在普通车床上加工尺寸就不易保证,所以辊轮的圆弧面由数控车2 g) [3 s% ^; r. Q& c: |" M
& u4 [+ ~& g( B1 g% F) S6 Z+ N: O
床来完成。针对毛坯余量不均,材质硬,编程时通过增加走刀次数,设定6 F: S" f; R7 O, y' n+ @! A
: t% a) f% ^& F! C0 r) y低主轴转速、小进给量。针对砂眼、气孔易使刀头崩刃的情况,编程时每
5 Y9 E& s: a8 B. n" I, x: L5 S# ?+ K5 y& \& V5 d1 v
走一刀前设置程序起点,避免每次走刀崩刃后加工程序“从头开始”如此
  ^  G4 S, j5 s+ ~1 s' ^) v3 q# c$ }- a7 N$ A
可节省大量时间,减少“无用功”来提高生产效率。6 n- R& e# |9 f: C# C: i7 n$ U
$ v! W5 M: C, \0 X
- U4 M6 {3 p1 l( c; n: X0 H1 R: I. |+ W3 U$ @- \, T
粗加工时其加工表
1 I' k3 Q* G3 n* f% R9 Z, U/ ]8 Z- f. o/ v1 C; h
面余量不均匀,毛坯表面有硬皮,因此应选尽可能大的切削深度,而切削" Z% k5 q2 f7 w+ v) |
+ F0 }) g) Q. j% M! H: F4 {1 g深度越大,其产生的切削热量就越高,刀具承受的切削力就越大,为使刀
( K, Z3 ?7 E! I1 d. k
6 Y! G( p% n: q# h$ `" Y3 I2 ~具能承受足够的压应力,* Q6 E( p/ O# k  }
- g& O) E2 c3 K+ k& r采用负前角和负刃倾角(0°~
9 o9 K8 F5 X! ~. L$ d; z6 g1 R- Z% i6 e, N9 P3 k4 k
-* G3 D! b/ C3 ~5 t) S
; N6 x, J  t" c" J+ O5°)来增加刀具的
5 ?! c3 e* q, n! ], v6 i; ~$ H$ h
刚性;后角一般在$ _8 ]3 Z$ E0 f8 }, R% i! L1 ?* O
7 ]9 ~# _5 u" a2 c' ?: V, L) Z
6°~8°之间,主偏角在
! W$ v; k5 U; g0 O  `8 z1 h( L6 {
10°~30°之间,副偏角在
5 L# d( |" U  j* \2 _: P" k7 P6 P1 d3 y9 L* Z, F! W
10°~15°之间。因毛坯硬度高,散热性差,故在粗车时还是采用了低速4 S% Z2 ]. D  ^. b4 X2 G. D7 }5 C! h
8 O/ F  X8 K0 B: c* b! `, E(80r/min)+ F6 c, q7 p6 \. B% `, u3 b0 w  c
# k9 Y6 ^- a6 i, I9 ~) I2 i$ t9 T/ T+ s
( G" J1 @( |7 f6 T% \
小进给量. I8 j1 u7 b  L5 T9 c( |" o! A
$ p2 `0 _! Z  [5 O. S% M) S
(0.15mm/r)
, H) U9 N' r+ C7 b
* ^, x; M7 ?0 s1 a3 j# G8 H2 Z" [来适当降低切削力,3 f* R0 u# \0 ]3 j
# K  C7 J+ [( a$ O( o& D切削深度选在  P  v2 {4 |* [
# N8 v+ I. {9 m( _# a
24 Q- ^6 _2 g& t8 p1 ^3 G, w
! Q! u1 I0 O$ P6 o$ `: s" Y, w+ o3 ~: U/ S+ b" [; S% K  G
$ ?! }+ W! C# C2 s3mm
6 o" i: e+ ?2 |$ B5 G
( _( R$ Q2 N. s+ A" l之间。
/ n7 p; ]7 [4 {2 D0 }. |" E
& n! K. h: m8 }) B* h, p4 |+ `3 s  ; l4 Q, v5 ^9 B+ }  t) f/ M# X: a
; M' E3 s- I* D- T4 N% q3
" f) O  b5 h" m1 J$ {! B8 Y* b3 k! j9 O5 Z* V
结束语
% ^+ B2 p1 b* m  K6 ]* y; G* B; {9 }) A9 T
  0 `/ T" k. H- [- b( u
' j0 Q1 ?% I+ I* Y% E+ i
通过不断反复地实践和经验积累,
- e' E$ L4 B! N) W3 R7 v
, G( t" p, X2 p) P* G生产效率有了很大的提高,
3 w  I$ e" L5 ?) {+ r. Y( N/ y' G7 ~" Y
从开始时的每日' I1 e$ C5 t6 P( {
# a& I5 r  Y- n# i3 ?* a; Y
5, G* Q: ]% ?) r
: F& Y$ S+ X- g
1 X# M) \9 k# K4 f* ^% ~1 I9 u0 A
# c" e, A# A5 G, I$ b5 y6& z2 T8 S' s3 f
7 g; |- H8 Q& a9 b$ s3 v/ d
件到目前的每日) D* T1 e* `% Z  s
6 E6 D' A3 m3 R6 J  E) H
15
& L! O; W+ ^% e8 V! q% D* S  j0 g  n* a, X8 i/ Y9 a
9 ^# Q  a4 u/ |. z! O8 s
" t/ n4 N9 J" t- c16- j" ~1 l) p) S4 |; j/ V
9 l! }& T1 K9 o; _7 j
件,
, d% t; O0 `9 P+ @6 e  B: J3 a7 a2 }' U- w/ {. }; D- I
扣除成本和折旧每年为企业净增利润' m5 b/ Y9 D# C1 C
5 e1 U3 i" |/ E, {9
. y) }. L, a2 z8 E
, v6 G  v0 z& N9 t4 F; l万余元,
7 M! ^  K. Y/ A2 E, }# w* e# l# B0 l
# n% Z3 C9 Z, v/ g/ ^# ?) \  ~/ k0 U: i' ^% }- \2 Z9 N
克了高硬度耐热材料的车削加工难关。
8 @$ P- o* H5 N6 d
( Y: b+ c4 s/ \! B0 v    }. {+ d' T$ F5 l
, P, U. h$ [% K/ p, I7 U% [) Z5 y
2 a( l8 P8 I. }$ a3 a7 s
7 O' ?0 v4 @: M  F6 E  2 [0 F3 b) g/ D( i  @
发表于 2013-7-14 11:01:04 | 显示全部楼层
此文是从百度弄来的8 l, G& `" R& j- Q, b5 }# B
高硬度耐热材料车削加工的实践# N" ^7 ?& D4 l
6 o* L  f- g+ s. c4 q1 V/ C" Y, |
9 e2 B* `5 F8 u7 t4 l1 O: \: @6 ^* j8 s/ H
性,以防止受冲击而破碎。鉴于辊轮的特殊用途,决定了它的材质必须具备:①1 Q& I* d6 S8 F" _  g* S
, o, Q9 L& O5 e) E9 g! @高速耐磨性;②足够的红硬性;③足够的强度和韧性。在实际使用过程中,我们
" \% U" g5 m+ N  A6 ?# ^1 C- C3 x! |: H& P% |5 b* t8 M" `) o- G
' R3 [7 _1 }& c8 E& H! N% ^& r$ P* x
铸造缺陷,且硬度可达50~60HRC,加上辊轮(如附图所示)同轴度要求较高,这给车削加工带来了极大的困难。
% c) n* \8 D6 C4 h1 D   1 .合理选择刀具牌号
0 c. W2 v6 l6 h; v辊轮材质的强度、硬度已达到普通硬质合金刀具(YT)的强度和硬度,故普通刀具根本无法正常切削,虽然可以通过调质处理适当降低硬度,便于切削加工,但成本太大,周期较长,因此还是选择了铸态直接加工。通过对各种高硬度刀具(包括陶瓷刀具和进口刀具)进行试切加工和反复比较,最后选定了硬度和耐磨性均符 合切削要求且价格相对较低的YS8牌号车刀进行车削加工。当然对于使用后需修复的辊轮,由于在使用过程相当于一次次地冷作硬化和淬火,硬度特高,YS8也无法切削的情况下,我们采用陶瓷刀片进行修复加工。
5 I3 p* ?) J$ }7 _# Q& ?7 Y, R/ f    2 .合理选择刀具几何角度和切削用量
/ ]. a# k* W) P! x6 C; }* X3 \4 C! l& S      因为毛坯中有相当的Cr,Mo等元素,其塑性好,强度、硬度高,变形抗力大,切削力比普通钢材高2~3倍,切削热也随之增加,导热率低,散热困难,切削区温度极高,极易损坏刀具。加之毛坯是铸件,存在着诸如表面硬皮、气孔、砂眼、加工余量不均匀、材料硬度不均匀等缺陷,这样必然导致加工的不稳定性增大,刀具使用寿命降低,生产成本提高,生产效率降低。针对这些因素,我们通过合理选择切削参数来改善切削加工过程。! ~+ ^+ X+ Z% M
   1.粗加工
, f$ S* z$ D: T   2.精加工) P5 ?$ h4 M0 z% b+ |; s
   因为切削深度较小,切削力较小,切削热量小,为了提高表面质 量,采用较大前角,后角取大值10°,尽可能减少刀具与工件的摩擦和挤压,以提高工件表面加工质量,主偏角在10°~30°之间;副偏角在5°~10°之间,为了避免切屑流出划伤已加工的表面,采用正的刃倾角取0°~5°之间,采用较高的主轴转速(120r/min),小的切削深度(0.2~0.3mm) 附图$ d, u& C8 Z& a5 Q% T' \7 K; Z7 P
% e5 c9 o( r) H/ `  @! x) z辊轮和小的进给量0.1mm/r。
( \9 e3 i: ^1 e& o; B6 }    3.圆弧面加工  ]/ w  {9 _1 g( n% N
      车削外圆、内孔及总长时,在普通车床上加工较经济实惠, 但圆弧面在普通车床上加工尺寸就不易保证,所以辊轮的圆弧面由数控车床来完成。针对毛坯余量不均,材质硬,编程时通过增加走刀次数,设定低主轴转速、小进给量。针对砂眼、气孔易使刀头崩刃的情况,编程时每走一刀前设置程序起点,避免每次走刀崩刃后加工程序“从头开始”如此可节省大量时间,减少“无用功”来提高生产效率。
3 y% p9 y# F! ?4 F, @; q     粗加工时其加工表面余量不均匀,毛坯表面有硬皮,因此应选尽可能大的切削深度,而切削深度越大,其产生的切削热量就越高,刀具承受的切削力就越大,为使刀具能承受足够的压应力,采用负前角和负刃倾角(0°~-5°)来增加刀具的刚性;后角一般在6°~8°之间,主偏角在10°~30°之间,副偏角在10°~15°之间。因毛坯硬度高,散热性差,故在粗车时还是采用了低速(80r/min),小进给量(0.15mm/r)来适当降低切削力,切削深度选在2~3mm之间。5 j* s/ |7 ^4 d* j1 z
3 结束语
9 M. B1 k9 M7 g5 w8 g通过不断反复地实践和经验积累,生产效率有了很大的提高,从开始时的每日5~6件到目前的每日15~16件,) n. E& J0 J; N9 N
扣除成本和折旧每年为企业净增利润9万余元,
5 P" Z: c% i2 E: O4 F
/ J8 T1 a: T- q+ `: V( ^
, m& [& o( s4 l( k1 c
, ]9 U) A! N# R$ m* @克了高硬度耐热材料的车削加工难关。3 T' A' F9 l0 F* U, _' D
/ B) ?6 S7 s  ~- M  . y, p2 h5 i6 w; E" o
, L4 r) L0 c  _5 `0 R* i9 J
% {$ f$ H1 G2 }* ]9 Q0 x2 [3 K. B- ]9 f7 F
  2 m0 @  d% w  V$ W6 X
发表于 2013-7-14 14:27:48 | 显示全部楼层
金刚石车铁不理想,刀头很脆,一不小心就会崩刃,自己又没有修刃的砂轮
GMT+8, 2024-11-29 07:37 , Processed in 0.049095 second(s), 14 queries , Gzip On.
