查看: 3142|回复: 7
正反梯形螺纹怎么编程求解!~!
发表于 2013-7-11 13:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
大体说下只求数控车编程的思路!~!( h0 f" J2 B* l! l, ?% M. f# O+ }3 ~
在160内径的套件车2条梯形螺纹,一正一反,长度100.要求其一正一反螺纹起点和终点能交在一起,螺纹要求深度不是很深0.6左右。- p& G; r3 w8 Z9 }7 _7 @
我想的编程思路是,车完一条正的螺纹,然后同一把刀走到正螺纹的终点+上正螺纹起点离端面的距离。然后车反螺纹。
  v  h- j5 e4 r程序如下# ^) `) s7 a' ?( |
T01013 I( V; `$ H4 Z& k' z& }
M3S1503 `5 _6 H+ R; N4 o1 j0 K. J
G0X160Z42 F+ S, y, p: j/ Y/ d5 J
G92X160.6Z-100F27 m3 A4 y0 l7 x
G0Z-102
' S, E* F7 |2 ]5 H7 X' i' m* UG92X160.6Z0F2& W: [% n% n7 J2 i9 J3 l
G0Z10.0  x$ k( K3 V* J+ v" a3 P
X100.
( |* R  v( u( k( c- {1 VM30
' e2 R5 `7 ^2 ~7 ?只想到这些
5 E9 v% Y' d( p剩下的请高手指点下,看这个办法可行不,是否还有好的思路,谢谢!~!~
/ n+ `7 d9 s. n8 ~4 S# B
7 X( @. m  J! ]0 r6 E% P/ A7 V  v7 Y
% W; ~$ O, F$ C8 |. N8 O$ s1 S
发表于 2013-7-11 14:17:17 | 显示全部楼层
哦........又是正反牙啊......是油槽吗?
发表于 2013-7-11 15:10:38 | 显示全部楼层
可以吧,没弄过
发表于 2013-7-14 19:00:21 | 显示全部楼层
你确定是螺距是2?
发表于 2013-7-14 20:44:41 | 显示全部楼层
这个没做过,不过对于你车正反螺纹时用1把刀还是2把刀比较感兴趣。
0.6的深度 一把刀应该完全可以了  发表于 2013-7-15 20:51
发表于 2013-7-15 14:54:05 | 显示全部楼层
一个从外进刀,一个从里往外进刀
发表于 2013-8-5 08:16:15 | 显示全部楼层
帅哥  G92 后面加个Q就好了
发表于 2013-8-7 10:52:30 | 显示全部楼层
G92X160.6Z2.F2
GMT+8, 2024-11-25 15:41 , Processed in 0.075779 second(s), 22 queries , Gzip On.
