查看: 21618|回复: 37
切布料的切刀机构。
发表于 2013-7-10 23:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有这方面经验的大侠给分享的经验。
发表于 2013-7-11 08:25:57 | 显示全部楼层
好笼统..- ~# v( ], Q; i' B
回复 支持 2 反对 1
 楼主| 发表于 2013-7-11 08:40:38 | 显示全部楼层
a261757453 发表于 2013-7-11 08:25 . v2 H( \. V- e8 B- |
好笼统..
7 _% z$ F8 k' Y* t1 ^6 g
* M4 o6 a; B' U7 D! W. J
绿色为布料。需要切成一段一段的。' ^  @# }% N9 U3 h/ o0 z* o
现在的方案切出效果不佳。求指教。
这个剪刀不行啊,换把锋利点的。建议用“王小泉”  详情 回复 发表于 2014-1-4 13:35
发表于 2013-7-11 09:25:36 | 显示全部楼层
小白丶经典 发表于 2013-7-11 08:40
& Q  ~5 b5 L; b- X8 W5 l- {# ]绿色为布料。需要切成一段一段的。
- J7 H2 p" t$ O% o% H& m! [: n9 b现在的方案切出效果不佳。求指教。
  @9 b$ @+ F/ m: x% ]0 I) g是不是中间的断了.左右的断不了.?还是?
 楼主| 发表于 2013-7-11 09:28:43 | 显示全部楼层
a261757453 发表于 2013-7-11 09:25 ; ?8 F3 w' [' M2 F! v
  x, X& b! L# o4 ]& o
硬一点的布料可以断。棉纱类的断断续续的。这样的调节也麻烦的! O8 G  G% }+ A7 W9 d# M
1、布要有平面托住。2、布要拉紧,拉得不紧的话,定刀与动刀留一空间,让切布时拉紧布。3、刀做成V型,中间低,两边高,切布从两侧往中间切。几个不成熟的看法,大家点评一下。  发表于 2014-9-30 09:48
要不用热切丝来切,像商标机上切布条一样  发表于 2013-8-11 12:26
做个机构,在切布料前先将布料张紧,拉平。然后下刀切的效果会好一些。  发表于 2013-8-11 12:24
效果还是不行。和原来的没什么区别的  发表于 2013-7-11 10:22
切口两侧压紧并让布张紧试试  发表于 2013-7-11 09:40
发表于 2013-7-11 11:15:29 | 显示全部楼层
我是菜鸟,,不过你有没有试过用刀片划的?
发表于 2013-7-11 11:23:00 | 显示全部楼层
或者,不用刀,,用别的模式。。比如像线割那样?
 楼主| 发表于 2013-7-11 11:27:26 | 显示全部楼层
有超声波的。还有圆刀旋转的。可现在没条件用这两个。5 _( G6 t, C6 ~& k/ P
只能上下运动切布了。效果不行啊。
发表于 2013-7-11 11:39:47 | 显示全部楼层
楼主可以试下将刀藏在两个块中间,像个保护装置一样,当气缸下压时,将两个保护块顶起才露出刀锋。这样可以确保切料瞬间,刀锋前后的保护块把料夹紧了。此结构是一台切膜机上的结构,希望能帮到你
不错啊!学习啦  发表于 2013-7-26 22:01
是的,需要个托的装置  发表于 2013-7-11 14:14
谢谢,还有一个问题,上面压料,下面是不是还要有一个托的装置呢、?  发表于 2013-7-11 12:09
发表于 2013-7-11 14:13:56 | 显示全部楼层
梦相随hh 发表于 2013-7-11 11:39
% @' H- L) O4 T: v; [0 F楼主可以试下将刀藏在两个块中间,像个保护装置一样,当气缸下压时,将两个保护块顶起才露出刀锋。这样可以 ...
, S7 S/ S3 X& D) Y8 o是的,没错
切膜机用的是锯齿刀片,切布的我没有研究过,不好意思  发表于 2013-7-12 12:46
切刀需要注意哪些呢?  发表于 2013-7-12 08:56
GMT+8, 2025-2-20 07:41 , Processed in 0.079950 second(s), 27 queries , Gzip On.
